Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона?
Непрочитано 10.08.2015, 13:42 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Заказчик изначально планировал наружные стены холодильника с внутренней температурой помещений выполнить из керамического кирпича. Но теперь у него откуда-то появился газобетон, и он настаивает на нем! В письме я ему указал на пункт СП 109.13330.2012 "Холодильники" в котором указывается:
Наружные и внутренние стены необходимо проектировать из глиняного обыкновенного сплошного кирпича пластического прессования марки не ниже M100 на тяжелом растворе марки не ниже М50.
В нормальных и сухих климатических зонах, определяемых по СП 50.13330, допускается использовать для наружных стен силикатный кирпич марки M150 или природные камни марки не ниже М75.
Кирпич и естественный камень для стен должен иметь марку по морозостойкости не ниже F25.
В стенах зданий холодильников не допускается наличие пустот. Для защиты от грызунов следует предусматривать установку сеток с размерами ячеек не более 12×12 мм.
Кладка из пустотелых камней всех видов ограждающих конструкций в охлаждаемых помещениях не допускается.
Т.е. ни а каком газобетоне речи тут нет. Но заказчик прошаренный - мол пункт то это не обязательный!!! Нет запрета. Да и если ГОСТ 31360-2007 открываем, то запрета также нет, мол предусмотрите пароизоляцию при влажности более 80% (а она у нас в районе 85%) и всё.
Что еще плохо. Объект строится, экспертиза потом и при принятии неверного решения кол-во проблем значительно увеличится.
И при это, если до 1 июля был очень хороший пункт СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается
То теперь этот же пункт в новом СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" - не является обязательным!
Ну так вот подэтоже, чтобы мне хотелось обсудить.
1. Проектировал ли кто в помещениях с повышенной влажностью стены из газобетона и как экспертиза относится к таким решениям.
2. В случае чего отписка - мол пункт необязательный идите лесом поможет?
3. Применить пароизоляцию?
4. Применить что-нибудь проникающего действия типа "Акватрон"?
5. ???
Спасибо!
Непрочитано 10.08.2015, 13:50
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123886 чем не устраивает?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2015, 14:08
Aragorn
Это тоже моя тема.
Просто здесь более конкретные вопросы по стенам из газобетона, и мне кажется, что когда создаешь более конкретную тему с озвученными вопросами в топике, то больше шансов получить на них ответ, так как внимание человека, читающего несколько постов притупляется. Хотя это мое предположение.
Да и еще, здесь у меня более глобальный вопрос с учетом изменившихся норм после 1 июля.
Мое мнение, что зря тот пункт, который до 1-го июля запрещал это делать, сделали необязательным.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.08.2015, 16:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот документ и еще "защиту строительных конструкций от коррозии", морозостойкость материала уточнить. В пособии к СНиП "каменные и армокаменные.." сказано что газосиликат для сооружений которые до 50 лет по ГОСТ.
Тип файла: djvu Руководство по ячеистым.djvu (4.82 Мб, 63 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Просели крайние наружные стены Alex_you Конструкции зданий и сооружений 6 01.03.2013 23:25
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. gorgi Железобетонные конструкции 11 02.12.2012 13:59
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
