Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона.
Оптимальным решением будет пояс, выполняемый одновременно с ребристым перекрытием - как опорное ребро по периметру стен.
А вдоль здания не предусматривается никаких несущих конструкций? Стены или колонны или кирпичные столбы или стойки металлические? А то пролет для балок 10 м довольно большой. Я бы посоветовал, если уж так необходимо пустое пространство принять ребристые плиты заводского изготовления длиной 12 м, но надо продумать объёмно-планировочное решение.
Может даже лучше кессонное перекрытие в вашем случае. |
Вдоль здания несущих конструкций не предусмотрено,а вот размеры балок еще считать надо. 10м пролет конечно большой, по этому и балки будут соответственно большими. Если делать монолитный пояс по высоте балок, то какой же он получится? Балки получаются где то 60*40.
Последний раз редактировалось gorgi, 01.12.2012 в 16:25. |
Рекомендуемая высота сечения балок 1/10...1/15 пролёта. 700...1000 мм высоту твоей балки надо пинимать. Ширина 250...300 мм. Прикинул в Мономахе. 400*900 (h). шаг 3 м. Плита 200 мм.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 01.12.2012 в 16:37. |
В конкретном случае балочное перекрытие с балками высотой не менее 700мм с шагом примерно 3 метра, следует шаг балок подгадывать под простенки (окна ведь будут?) Толщина плиты 180мм хватит. По торцам балок выполнить обвязочную балку шириной 300мм такой же высоты как и сами балки, снаружи ее утеплить, или обвязочную балку на всю толщину стены с термовставками из пеноплекса внутри. Внимательно считать простенки! |
Говоря о поясе я это и имел ввиду честно говоря.Меня еще волнует сам газобетон,как он поведет себя при таких нагрузках? А еще на первом этаже предусмотрены ворота шириной 4м перпендикулярно балкам.Какое тут решение можете посоветовать?
Газобетон плохо ведет себя при сосредоточенных нагрузках, если нагрузка равномерная и не превышает расчетную то нормально, главное чтобы не было резких всплесков
Насчет ворот лучше всего монолитная Н-образная рама, имеющая связь с примыкающими стенами, стойками доходящая до перекрытия и утепленная снаружи Последний раз редактировалось MasterZim, 01.12.2012 в 17:47. |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Монолитная плита в кирпичном доме | Koker | Железобетонные конструкции | 33 | 06.01.2010 16:26 |
Монолитная ЖБ плита в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 3 | 23.03.2006 14:46 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
плита по контуру | ROMAS | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.10.2005 14:13 |
