Подскажите, как лучше утеплить здание холодильника?
Продажа навыков и умений
Наработанные решения, возможно, есть у производителей стройматериалов.
Газобетон, мягко говоря, для холодильника не лучший вариант. Но, если уже использовали, то озаботьтесь УСИЛЕННОЙ защитой этого газобетона от возможного отсыревания. Напыление дорогое, но в вашем случае, ничего лучше не вижу. Зато с крепежом ворот и прочих хренотеней (кронштейны, гильзы, дюбели и т.д.) на стены из газобетона эксплуатация хлебнет "счастья". |
4.9 По материалам несущих и ограждающих конструкций здания холодильников
подразделяются на: холодильники из железобетонных и каменных конструкций с теплоизоляцией из плитных материалов; холодильники из легких металлических и стальных конструкций с применением теплоизоляционных панелей типа "сэндвич"; холодильники с каркасом из железобетонных конструкций с ограждением панелей типа "сэндвич". |
Сейчас свобода. Можно хоть из резины здание строить. Нельзя ограничивать фантазию частников. Нетолерантно это.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
А вообще с напылением из пенополиуретана кто-нибудь проходил экспертизу? А то могут какой-нибудь сертификат запросить, техническое свидетельство, протокол испытаний!
А еще из интернета Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 29.07.2015 в 07:02. |
По напыляемому пенополиуретану , его напыляют довольно часто в утепляемых бескаркасных ангарах , и у него есть один недочет в том что трудно проконтролировать качество напыления (толщину и плотность).
Касаемо с какой стороны утеплитель: если вы все же хотите делать слоистую конструкцию то лучше будет позвать хорошего теплотехника , т.к. тепловой поток будет менять направление в течение года (поэтому в СНиПе по холодильникам фигурирует для теплотехнического расчета среднегодовая температура воздуха). Если использовать сэндвич панели , то практичнее размещать каркас здания снаружи (о чем говорилось в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26104). |
Это манагерские заклинания. Надо считать каждый случай отдельно. ИМХО сэндвичи - наше все. Дешево и сердито. |
Сейчас занимаюсь утеплением холодильника. Существующее здание - неполный каркас. Утепляю стены и перекрытие изнутри. Делаю это обычными сэндвичами с минераловатным утеплителем. Как тут верно заметили - в течении года направление движения водяных паров меняется, это нужно иметь ввиду с точки зрения недопущения намокания утеплителя. Сэндвич хорош тем, что стальная обшивка не пускает водяные пары будь то они идут изнутри или снаружи. Сталь - идеальная пароизоляция. Есть, конечно, места крепления саморезами, да и стыки неидеальны, но думается, что объем водяных паров, который может идти через эти места - минимален и не повлияет критически ни на утеплитель, ни на существующую кирпичную стену. Между сэндвичем и стеной делаю вентилируемый зазор, чтобы оттуда мог испаряться конденсат в в летнее время.
Вообще есть три способа решения стен в холодильниках. 1. Надежная пароизоляция изнутри и снаружи (если устраивать по сущ. конструкции, то сущ. конструкция должна быть хорошо просушена, чтобы после устройства пароизоляции никакая влага там не законсервировалась). 2. Подбор слоев ограждающей конструкции таким образом, чтобы утеплитель не намокал ни зимой, ни летом (довольно муторно). 3. Применение утеплителей типа пеностекла, которым влага не страшна. |
Подскажите в чём лучше отрисовывать 3D трубопроводы | {Smirnoff} | Инженерные сети | 19 | 01.03.2012 00:16 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
Каким способом лучше рассчитать здание? | Andgy | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.04.2007 11:50 |
