Просели крайние наружные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Просели крайние наружные стены
Непрочитано 01.03.2013, 22:54 #1
Alex_you
Такой вот вопрос. Есть квадратное здание (храм какой то) (рис.1), у него просели крайние наружные стены, где-то на одно бревно, соответственно просела балка на которую опирается купол (рис.2). Нужно это как то исправить, но при этом желательно произвести все это без глобальных работ, чтобы не повредить все росписи здания.
Нужны просто идеи, без всяких расчетов (колонны и фундаменты под них возле наружных стен они точно ставить не будут).
Как вариант можно использовать домкраты(рис.3) и вставить одно бревно в стены, что вообще в таких случаях делают??
Название: 2013-03-01 21.50.34.jpg
Непрочитано 01.03.2013, 23:15
TNemo
рисунок отпадный.
бревно временно даст что то, но ведь стены опять просядут.
когда то...
TNemo вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:18
Evgeniy_73
Подрубать нужно. Скорее всего сгнили нижние венцы. Нужно вывешивать стены - как - спросите у нормального плотника, вариантов много.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:19
1 | #4
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Наверное нижний венец сгнил. Идея у Вас правильная. Только определиться с местом установки домкратов, их типом и количеством. Тут главное синхронно поднимать, если росписи представляют какую-либо историческую ценность - то тут может даже маслостанция понадобится для регулировки подъема. Я бы предложил выполнить жесткую металл. раму, установив её в плоскости сгнившего венца, и поднимать её (и соответственно всё здание). Но тут нужны расчеты, чертежи АР.
Либо последовательный ремонт: зафиксировать на домкратах одну сторону и подвести венец под неё, потом следующую сторону и так далее.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:22
Evgeniy_73
Да ну, вы загнули, расчеты, чертежи. Все по месту делается.
Непрочитано 01.03.2013, 23:23
иваниваныч
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Вот именно. Надо устранить причину.
Offtop: А какие росписи могут быть в деревянном храме? Они же по штукатурке делаются...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:25
Evgeniy_73
В основном потолки расписывали.
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Как заармировать наружные ненесущие монолитные бетонные стены 120мм? swell{d} Железобетонные конструкции 31 22.05.2012 23:14
наружные стены 15 этажки vadimir14 Конструкции зданий и сооружений 5 18.08.2010 23:52
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
Наружные стены надстроенных этажей proekt Конструкции зданий и сооружений 9 21.06.2005 06:10
