наружные стены 15 этажки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > наружные стены 15 этажки
Непрочитано 13.08.2010, 18:44 #1
vadimir14
Здравствуйте!
Уважаемые знатоки сейсмики! Подскажите, есть ли какие-либо ограничения на выбор материала заполнения наружных стен 15 этажного здания с монолитным каркасом при сейсмичности площадки 9 баллов? Можно ли применять 3-х слойную стену блок/утеплитель/лицевой кирпич?
Читал СНиП II-7-81*, так там написано(таблица 8), что подобную конструктивную схему можно применять до 9 этажей, а дальше полный монолит) и то до 16 этажей. В СП 31-114-2004 ничего подобного не прописано. Помогите пожалуйста разобраться!
Последний раз редактировалось vadimir14, 13.08.2010 в 19:41.
Непрочитано 15.08.2010, 00:11
Rost
Инженер-Архитектор
В таблице 8 показано, что несущие стены из:
5. Стены из кирпичной или каменной кладки, могут применятся для районов с сейсмичностью 9 балов в зданиях 2-3 этажных, с высотой домов 8-11 метров.
Дальше есть пункт на счет самонесущих для каркасных домов:
3.23. Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается:
при шаге пристенных колонн каркаса не более 6м;
при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, соответственно не более 18, 16 и 9 м.
В общем судя по всему, для такого дома надо делать полный монолит, что в принципе можно увидеть в регионах с такой сейсмичностью, В прицепе фота одного дома в Сочи, в принципе они там все монолитные, с монолитной наружной стеной. Кроме старых домов времен сталина, хрущева и т.д..
Последний раз редактировалось Rost, 15.08.2010 в 01:01.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 19:46
vadimir14
Благодарю
vadimir14 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 09:43
Allaz
Уважаемые vadimir14 и Rost читайте внимательнее.
1. По табл. 8 СНиП II-7-81* для 9 баллов до 16 этажей и не выше 51 м - стены монолитные (не каркас!).
2. По п. 7.5.1 СП31-114-2004 "с несущими или ненесущими наружными стенами."
3. По п. 7.5.2 СП31-114-2004 "В зданиях с ненесущими наружными стенами высотой более 12, девяти или пяти этажей при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно следует предусматривать не менее двух внутренних несущих продольных стен.
4. По п. 7.5.12 СП31-114-2004 "Допускается возведение зданий с внутренними монолитными стенами и наружными стенами из штучной кладки".
А дальше возможность применения определяются расчетом и конструированием
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 19:36
vadimir14
Получается, в СНиП - более жесткие требования, чем в СП.
Как я понимаю, СНиП - обязателен к применению, а СП - для добровольного применения.
Непрочитано 18.08.2010, 23:52
Allaz
Читайте еще внимательнее. Противоречия нет, СП лишь уточняет положения СНиП
Allaz вне форума
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24
Наружные стены надстроенных этажей proekt Конструкции зданий и сооружений 9 21.06.2005 06:10
