Наружные стены из кирпича в каркасном здании
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
У нас в городе делают примерно так (нам на технадзор попалось). Дома кирпичные 16 этажные, со сборными перекрытиями. На лоджии примерно тоже самое (к краю пустотной плиты через закладные крепится мощный уголок и на него ставится кирпич). Вся загвоздка в том что здание больше 50 метров,а лицевая кладка на гибких связях . Вот сидим и думаем пиз.. упадет или нет.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
У меня знакомый приклеил кирпич к цоколю клеем Кератекс - тяжеловес. Мы как бываем у него специально становимся на кирпич. Не отламывается, стоит уже несколько лет.
Я не рекламирую именно этот материал. Существуют другие полимерцементные клеи, в т.ч. морозостойкие. Спросите у производителей клеев и невентилируемых фасадных систем (напр. Термомакс)
:eek: |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
На ригели вешаются разве только наружные панели зданий типовых серий со сборным каркасом. При этом там ригели не []400х700, а специальной Т-образной формы. Надо смореть чё там у вас ниже идёт, может можно на что-то кирпич облицовачный поставить. Либо к ригелю уголок крепить в металле, а на него лепить кирпич - это голимый вариант. Я советую пересмотреть конструкцию вашего здания и наружных стен опытному коллеге конструктору, который как говорится борозды не испортит. |
Может стоит поменять кирпич 380 на пеноблоки 400. Тогда удацца обойтись без утеплителя. А снаружи стены отделать щекатуркой или плиткой "под кирпич". Да и тот же облицовочный кирпич всё проще привязать будет без утеплителя то.
В плите лоджии (пустотке) разбивается крайняя полость, и туда ставится закладная (уголок с арматурным хвостиком). Потом заливается бетоном. ![]() Что неожиданно?!! А авторам проекта пофиг... ![]()
Наружные стены надстроенных этажей | proekt | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.06.2005 06:10 |
