"Каркасные" наружные стены кирпичного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > "Каркасные" наружные стены кирпичного здания
Непрочитано 01.04.2009, 14:15 #1
EugenS
___
Здравствуйте!
Возникла такая проблема: местное чиновничество включилось в борьбу против 3х-слойных стен. В связи с этим директор приостановил проектирование очередного 9 этажного кирпичного дома и поставил задачу – отойти от 3х-слойных наружных стен и придумать другую конструкцию.
Про систему наружного утепления слушать ничего не хочет – «дОрого и долго!!!» (леса покупать не хочет + сезонность фасадных работ. Опыт строительства домов с фасадной системой утепления уже есть). Главное требование – возводить наружные стены вместе со всем домом, а не возится отдельно с утеплением и облицовкой уже возведенного дома. При этом он вспомнил, что в Европе видел, как строили здание с несущими поперечными кирпичными стенами, а наружные стены – ЖБ каркас с:
колоннами, заделанными в торцы поперечных стен (нечто вроде «комплексного элемента», описанного в Пособии к СНиП «Каменные конструкции»),
ригелями
и, собственно, сама легкая наружная стена, поэтажно опирающаяся на ригели, как в здании с монолитным каркасом.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? И насколько оно жизнеспособно?
Последний раз редактировалось EugenS, 02.04.2009 в 08:31.
Непрочитано 01.04.2009, 14:28
Serafima
Тяжело понять желаемое, но по-моему нужен ж/б каркас и наружные стены, как заполнение. Только нужно подобрать и рассчитать стеновой материал (теплотехнический расчет), а штукатурку или облицовку стен все-равно придется делать с лесов...
Serafima вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 14:30
Offtop: А что значит "какасные"?
Непрочитано 01.04.2009, 14:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А сама легкая наружняя стена из чего? Комплексные панели полной заводской готовности? Ну тогда ваш дирик оптимист если думает, что это будет дешевле навесного фасада. Потому как выпускают подобные цивильного вида панели только буржуи (например Schuko или Stroeher). Да и вопрос - будет ли среднестатистический обыватель покупать квартиру в доме с "картонными" стенами.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 14:47
EugenS
___
Извините "Каркасные..." конечно же
Получается что-то вроде плоской рамы, приставленной к кирпичным поперечным стенам, и заполненной стеновыми материалами. Заполнение - из ячеистых блоков - 400 мм и облицовка снаружи кирпичом.
EugenS вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 14:48
troja
Приходилось что то подобное видеть на строительстве военных жилых городков, которые строились за немецкие деньги. Разница в применяемых материалах, стены не кирпичные с ж-б обрамлением, а сплошь ж-б с использованием туннельной опалубки. А снаружи стеновые панели заводского изготовления навешиваются на готовый каркас. Заделка и герметизация швов либо с лесов, либо с подвесных люлек, либо с люльки спец. машины.
troja вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:19
Axe-d
иллюстратор
2EugenS
Описанная Вами конструктивная схема имеет право на существование. С точки зрения расчета и конструирования серьезных проблем нет. Конструкция ригеля будет несколько замороченной, поскольку, видимо, ригелю нужна будет перфорированная полка, вынесенная за грань колонны, на которую надо будет "повесить" облицовочную стенку.
Но насколько я понял, под 3-слойными стенами подразумевается колодцевая кладка, где наружний слой кирпича работает в составе стены. Если так, то для решения проблем с чиновниками можно оставить дом полностью в кирпичном варианте, только консольно заделывать в наружнюю стену перфорированные бетонные вкладыши, а на них "вешать" облицовочный слой.
Типа так...
ID:	18191  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Axe-d, 01.04.2009 в 15:24.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:44
EugenS
___
2Axe-d
Именно так и проектируем, это-то и хотят запретить.
Под колодцевой кладкой я понимаю немного другое.
а где посмотреть/почитать можно? не подскажете?
Последний раз редактировалось EugenS, 01.04.2009 в 16:20.
EugenS вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 17:38
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
Извините "Каркасные..." конечно же ..
Ну раз так, заходим в самое первое сообщение темы, открываем расширенный режим и правим заголовок темы А то кроме глупых смешков, такая тема у незнающих людей ничего не вызывает
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 08:32
EugenS
___
EugenS вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 09:01
Axe-d
иллюстратор
2Axe-d
Сомневаюсь, что в нашей литературе, можно найти какие-либо рекомендации/указания по проектированию зданий именно с такой конструктивной схемой. Думаю, следует творчески переработать информацию в имеющейся литературе по проектированию многоэтажных зданий.
Axe-d вне форума
пожарный проезд отступает от стены здания Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 29 20.06.2020 15:33
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24
Наружные стены надстроенных этажей proekt Конструкции зданий и сооружений 9 21.06.2005 06:10
