Чем утеплить магистрали отопления "хрущёвки"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Чем утеплить магистрали отопления "хрущёвки"?
Непрочитано 21.09.2020, 17:36 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет народ.
Мы решили домом утеплить магистральные (продольные) трубы отопления. Диаметр около 110мм. Собственно интересует материал и возможные проблемы при эксплуатации утеплителя. Может кто сталкивался и есть какие-то дельные советы или предостережения?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Непрочитано 21.09.2020, 20:55
Бим
пенсионер
Украина
110 мм? Это не наружные сети? https://saee.gov.ua/uk/consumers/teh...-ta-obladnanya - вот тут посмотрите. Без проекта такое делать не советуют. Если ОСББ - возможен кредит. По областным центрам есть консультационные центры. Лучше узнавать на месте. Там лучше знают местные особенности.
Все фирмочки почти сейчас дают проектное предложение. Уже на этой стадии можно отсеять явных халтурщиков.
Материал решает не всё. Плохих материалов нет, ну кроме брака явного. Тут увязка с технологией выполнения и качеством работ. Надеюсь не сами возьметесь делать. ))
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 09:59
РастОК
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это старые, ещё советские, металлические трубы с которых со временем просто убилась изоляция. Надеть на них вспененные пвх трубы и обмотать фольгированным базальтным матом это так сложно? )))
РастОК вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 10:53
| 1 #4
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Этого достаточно.
Это уже излишне.
А зачем утеплять? Пусть в техподполье будет тепло и сухо.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 12:04
Enik
ГИП
Для капиталки в Москве и Московской области применяли K-Flex, Термафлекс, Экофлекс, Энергофлекс, Тилит толщиной обычно порядка 13 мм. Где-то было и по 20 мм, но это уже избыточно.
Добавлю ещё, что при утеплённых трубах и открытых продухах осенью в подвале становится... свежо. И это при 13 мм толщине утеплителя. Главное - смонтировать качественно. В идеале - на клей. Далее, чтобы трубка утеплителя размыкалась не плоско, а чтобы там ёлочки-зубчики были, они намертво держат. Ну и в завершение - лентой армированной обмотать стыки и швы. Совсем идеально - обмотать вообще всё и чем покрепче. А то шляются там всякие кошки, голуби и прочие бомжи, засерают и рвут всё когтями.
Последний раз редактировалось Enik, 22.09.2020 в 12:12.
Enik вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 12:26
SetQ
Петрозаводск
Покрасить теплоизоляционной краской чтобы советские трубы удивились, это сложно?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 14:09
РастОК
Входы для кошек в подвал всегда открыты, поэтому там не только не тепло, но и когда протечки и замена чего-либо, то ещё и не всегда сухо.
----- добавлено через 22 сек. -----
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Огромное спасибо.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 14:33
ShaggyDoc
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это шутка бездуховного юмора? Сколько лет уже над "теплоизоляционной" краской народ издевается...
По поводу материала - Enik в #5 правильно написал. Если же использовать старинные минераловатные плиты и маты, то толщину изоляции делать 40-50 мм. Они обойдутся дешевле, но качество будет заведомо хуже.
Проектов тут никаких не надо.
Для повышения температуры в техподполье можно обратную трубу не изолировать.
Что касается "проблемы при эксплуатации утеплителя", то при тщательно выполненной изоляции и покровном слое их нет десятки лет. Тщательно - это значит аккуратно привязывая изоляцию без перетяжек и провисов. А покровный слой нужен, чтобы изоляция не разрушалась и не промокала от всякой случайной воды.
Выбирать надо то, что есть в местных магазинах (сейчас масса отличных материалов) и что по-карману.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 15:17
Старый Дилетант
Дилетант
Тем более утеплять не надо.
Вообще, при правильной эксплуатации продухи на зиму следует закрывать.
Кошки, как я понимаю, регулируют численность грызунов. Может как-то обустроить лазы, чтоб не выдувало.
Непрочитано 22.09.2020, 16:32
Бим
пенсионер
Украина
А вот эти вот все предложения, которые здесь, их где можно посмотреть неким жильцам хрущевки? Я вот инженер, но путей всяких сообщения. Как-то ну очень далёк от всяких там тепловых сетей и изоляций. Откуда все эти, очевидные для Вас вещи, узнают-то? И то, мнения тута разные. Жильцам в аспирантуру поступать или как? )))
Бим вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 17:44
ShaggyDoc
Вопрос решается очень просто - "главарь" жильцов (видимо председатель ТСЖ) обращается к специалисту. Если знакомых нет - обращается в проектную, "консалтинговую" или энергоаудиторскую фирму. Они есть везде. Вопрос "чем и как изолировать" решается специалистом за 5 минут устно и за час - письменно. Могут и на глазах клиента в программе подобрать изоляцию, толщину, рассчитать объемы.
Можно в частном порядке (за сущую копеечку), а можно и официально, с квитанциями и письменным заключением. Вот в энергоаудиторской фирме, где я работал такая консультационная услуга стоили 600 руб/час, сейчас около 1000 руб. И очень много председателей ТСЖ обращались с подобными вопросами.
Но можно, конечно и заказать проектную документацию, рабочую документацию, потратить денег больше, чем на сами работы.
Непрочитано 22.09.2020, 18:28
Enik
ГИП
А можно вообще скачать готовую ПСД. Если немного покопаться, то можно найти прямо в точности такой же дом, как ваш, вообще 1 в 1 (хрущёвка же? по ним уже 6 год наработки копятся). Если знать, где и как искать. Или заплатить кому-то условную 1000 р., чтобы они за вас скачали.
Enik вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 18:45
Бим
пенсионер
Украина
Лучше письменно, вопрос специфических терминов... А проект - ну отчего сразу куча пыльных томов с экспертизами и рассуждениями о изменении климата на Марсе? Профдеформация? ))). Листика достаточно, если сумма расходов невелика и он составлен настоящим специалистом.
Именно это и советовал. Невозможно со стороны "настоящего" от болтуна отличить. А рукопопых сейчас...
Бим вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 20:06
ShaggyDoc
Да зачем искать, да качать? Тем более, что во всех хрущевках была одна и та же "советская изоляция". Это полосы из стекловалокна для малых диаметров, маты минераловатные на синтетическом связующем, маты прошивные. Да покровный слой из стеклопластика рулонного РСТ. Сейчас и применять это не стоит.
А все современные "Х-флексы" - одно и то же, только разных фирм, незначительно отличающиеся характеристиками. И у каждой еще и своя расчетная программа, которая только из материалов этой фирмы выбирает. И сделана одним человеком, и я его знаю.
А посчитать объем и поверхность цилиндра даже "дети ЕГЭ" смогут. Может быть. Не смогут - возьмут из справочника.
Вот просто заплатить 1000 р, чтобы все посчитали - да. Но чтобы за эту "тыщу" отчитаться докУментом и стоит в любую контору зайти.
Представьте, что есть множество эксплуатационных шараг, которым "процедура важнее результата". Листочек (даже с печатью) для них не документ. Им подавай "проектную документацию" по П87. Они еще тендер на ее разработку объявят, потом тендер на работу. Да еще в "планы партии" понадобятся включить. Потому у нас с ЖКХ и такая жопа.
Непрочитано 22.09.2020, 21:10
Enik
ГИП
Да я же не про то, не про серии эти советские и альбомы по хрущёвкам. Человек хочет сам себе составить представление о том, как оно бывает. Чтобы затем в личных целях использовать эту информацию для ремонта за свой счёт. Ну или жильцы сбросятся. Дело благородное. И для формирования этого представления можно скачать проект по капиталке на похожий или такой же дом. Там в ТЗК есть фотки "как было", в проекте - "как надо", в смете - "а почём". Как получилось по факту - вон, приехал, зашёл в ОДСку, слесарю пузырь отводов крутоизогнутых коробочку поставил - пошёл, посмотрел. В ИТП не пустят, конечно, но в остальной части подвала разводку посмотреть дадут.
Если не Москва - ещё проще. Видишь, открыто - зашёл, посмотрел. Окликнули - сказал, что дворника ищешь. Я так кучу домов прообследовал с обмерными работами.
Enik вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 08:56
Магомед Магомедов
Все жильцы хрущевок отлично разбираются в мировой геополитике, мировой экономике. Сейчас еще все специалистами стали в медицине. Крупными. Зато в теплоизоляции трубы никто ничего не понимает.
Если набрать в Google Картинки слова "теплоизоляция труб", сразу много чего понятно станет.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 11:11
| 1 #17
Enik
ГИП
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
А про трубы по телевизору и ютубу ничего не показывают. Хотя, как я считаю, вопросы ЖКХ и благоустройства для отдельно взятого жителя поважнее всех вышеперечисленных. Кроме медицины, конечно.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 17:15
РастОК
Возник ещё такой вопрос: не будут ли эти маты замокать, если точка росы будет у них внутри?
РастОК вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 18:03
SetQ
Петрозаводск
Будут - по определению - и не только маты, все стены и потолок будут мокрыми, если точка росы находится внутри утеплителя вокруг горячей трубы.
SetQ вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 19:23
| 1 #20
ShaggyDoc
На горячей трубе изоляция не намокает - даже случайно попавшая извне влага испаряется.
Когда делали очень трудоемкий но надежный покровный слой в виде асбестоцементной штукатурки по сетке - трубы стояли десятилетиями. Мне самому еще в техникуме приходилось такой штукатуркой заниматься. Та трасса простояла без ремонтов 40 лет, причем в условиях обводнения. Потом штукатурку заклеймили - "не индустриально" и стали обматывать чем попало. И стали менять через 5 лет. Но это все из-за наружной коррозии, когда сама изоляция плохо покрыта.
А вот на холодной воде действительно изоляция может намокать и без "обливания", а из-за точки росы внутри. Поэтому для водопроводных труб должен устраиваться еще и пароизоляционный слой, чтобы влажный воздух не достигал изоляции. Обычно это полиэтиленовая пленка или специальные покровные материалы с функцией пароизоляции.
Чем утеплить трубы отопления в подвале жилого дома? Katherina Технология и организация строительства 5 30.11.2012 09:46
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста Andy_vf Отопление 7 28.06.2012 19:52
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
