За какую точку следует привязывать тупые углы гибки стержней арматуры ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > За какую точку следует привязывать тупые углы гибки стержней арматуры ?
Непрочитано 08.10.2020, 12:20 #1
Itoshii
На выбор точки
1 - конец прямой
2 - центр кривой
3 - начало следующей прямой
ГОСТ СПДС это не описывает.
Как будет гнуть арматурщик ?
Кто как рисует ?
Понятно, что разница небольшая. Прошу это не комментировать.
Непрочитано 08.10.2020, 12:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Любые углы лучше привязывать от осей пересечения. Гнут по разметке, а её проще вычертить по осям. Но если угол очень острый, то неплохо поставить размер до края или оси стержня, т.к. радиус может "уехать" по углу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 13:30
v.psk
Псков
По аналогам, например петлям, думаю что будет удобнее давать длину прямых участков и радиус с длиной или характерным размером кривого участка.
v.psk вне форума
В чертежах ЖБК указывать нужно наружный или номинальный диаметр стержней арматуры? ANSYSman Железобетонные конструкции 15 03.03.2024 23:51
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Как учитывать анкеровку арматуры при конструировании (при раскладке стержней) Den_uz Мономах 11 05.03.2013 16:38
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам alex_prm Железобетонные конструкции 2 05.03.2011 21:38
