В чертежах ЖБК указывать нужно наружный или номинальный диаметр стержней арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В чертежах ЖБК указывать нужно наружный или номинальный диаметр стержней арматуры?
Непрочитано 26.05.2020, 14:57 1 | 1 #1
ANSYSman
Вроде бы простой вопрос, но задумался только сейчас. На сколько знаю, в чертежах обычно чертят номинальные диаметры, однако теперь думаю правильнее чертить наружный.
Как кто делает в своих чертежах?
Непрочитано 26.05.2020, 15:19
Мертвая наука
На мой взгляд чертить номинальный везде и всегда, а при прорисовке например хомутов учитывать наружный.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Tyhig
А почему не внутренний ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 15:20
v.psk
Псков
Чертить и указывать - номинальный. Размеры арматурных изделий (фиксаторов, П-шек итп.) давать с учетом фактического диаметра.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 15:25
| 2 #5
tigra-18
А места появления трещин в бетоне указывать нет желания, ну чтобы сразу скотч(или подорожник ) заложить там в опалубку, заранее.
Наружный диаметр какой тогда указывать - по сплошному телу арматуры, или по продольному ребру, или по поперечному ребру. А как быть с абсолютно легально разрешенными допусками на диаметр арматуры, на ее сплющенность, на ее расположение в конструкции и т.д.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 15:50
1 | #6
Tyhig
Предлагаю использовать арматуру и в часовой промышленности. Даёшь экономию шестерёнок !
ГОСТ 21.501-2011
6.3.12 На схемах армирования монолитных железобетонных конструкций наносят:
- контуры конструкций - сплошной толстой основной линией;
- координационные оси здания (сооружения);
- арматурные и закладные изделия - очень толстой сплошной линией (в 1,5-2 раза толще сплошной толстой основной линии);
- позиции (марки) арматурных и закладных изделий;
- размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий, и толщину защитного слоя бетона;
- фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры (при необходимости);
- указания о способе соединения арматурных стержней.
ГОСТ 21.501-2018
6.4.3 На схемах армирования указывают:
- контуры монолитной конструкции или элемента сборной конструкции — сплошной толстой основной линией;
- размеры, определяющие проектное положение арматурных изделий;
- толщину защитного слоя бетона (от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня);
- арматурные изделия условными обозначениями по ГОСТ 21.201 — очень толстой сплошной линией (в полтора-два раза толще сплошной толстой основной линии);
- закладные изделия, привариваемые к арматурному изделию при его изготовлении (без указания их номеров позиций или марок и установочных размеров);- номера позиций (марки) арматурных изделий;
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2020 в 15:59.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2020, 16:26
ANSYSman
ГОСТ 21.501-2011
А фиксаторы пластиковые какой линией чертить? Размерной?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 16:35
| 1 #8
tigra-18
В масштабе их нужно прорисовывать, обязательно с привязкой к разбивочным осям, и отметку опорной плоскости не забыть дать, а то на стройке обязательно неправильно поставят их.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 19:17
Tyhig
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Так это пока нормоконтроль проектной организации и заказчика не будет доволен. Вы не представляете как некоторые товарищи насилуют (я к тому отношение имел только в роли жертвы).
Кстати приврал.
ГОСТ про линию пишет, а как чертить арматур не пишет.
Если только на рисунках где линия, а где две... Видимо от масштаба зависит.
Ну хорошо.
Тогда посмотрите ещё допуски армирования из СП 70. Там -+3 мм. Рифы меньше вроде. То есть нет смысла чертить как-то определённо, всё равно изготовят и положат с допуском.
В общем ответ по теме - нормы не регламентируют. Черти как хошь. Но если начертишь не 16 мм, то будешь бит соседями по парте. Когда те полезут переделывать. И искренне подумают где им искать 16,7 мм, а какая же была в задумке, ведь выноску то парень забыл.
А вообще сказать по правде 70% КЖ не рисуют узлы. Они их копируют из проекта в проект. Получается плохо и наказуемо, но факт. Какая там нарисована линия где...
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2020 в 19:23.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 22:44
Тиберий
Обычно в чертежах использую номинальные размеры. Но вот довелось как-то разрабатывать штепсельный стык для колонн - пришлось указывать номинальные диаметры арматуры (для ведомости материалов), а графически изображать внешний диаметр (~на 3 мм больше номинала), т.к. это влечёт сопряжение, защитный слой и т.п.
Последний раз редактировалось Тиберий, 26.05.2020 в 22:52.
Тиберий вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 22:47
v.psk
Псков
Надо проектировать так, чтобы с учётом фактических размеров были соблюдены защитные слои.
По 2-3 мм с арматуры и каркасов фиксаторов может накопиться.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 21:51
TNemo
да, и считать арматуру в граммах тоже некоторые любят
маразм и то и то.
на стройке железобетон в см строят, чхать они хотели на ваши мм.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 22:45
eilukha
Удобно чертить номинальный размер следующего по диаметру стержня, это соответствует (с небольшим запасом) внешнему размеру нужного стержня (что и нужно при конструировании).
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 22:19
Arhi78
Пофигизм проектировщика прямо сказывается на качестве строительства - если вы забиваете на эти мелочи, то строители тем более забьют.
Современные программные средства позволяют не только выбирать по какой грани ставить размер, но и считать спецификацию до сантиметра и идеальный раскрой!
То есть позволяют вам выполнять вашу работу на максимум, от чего вы почему-то начинаете читать ГОСТы как мантру.
Автор в названии не потрудился уточнить - о сечениях речь или о ведомости деталей?
В первом случае осевой размер (номинальный как тут его называют, по оси раскладки)
В случае ведомости деталей - зависит от положения размера: размер внутри детали - внутренний, если снаружи от детали нарисован = наружный.
Arhi78 вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 23:25
mainevent100
Сообщение от Arhi78 Посмотреть сообщение
из Вашего ответа осталось не понятно: размер внутренний до грани номинального диаметра или до выступа ребра?
внутренний радиус загиба в ведомости деталей - до грани номинального диаметра или до выступа ребра?
Offtop: миллиметровая точность проектировщика прямо сказывается (не в лучшую сторону) на настроении строителей
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.03.2024, 23:51
v.psk
Псков
главное чтобы они понимали друг друга...
строители частенько сами уменьшают фиксаторы чтобы "влезло" на всякий случай
v.psk вне форума
Как выбрать диаметр арматуры по трещиностойкости maks-ufa SCAD 3 08.09.2014 15:52
Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней Tyhig Железобетонные конструкции 76 26.02.2014 14:38
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты sam_n Железобетонные конструкции 2 10.12.2013 09:13
диаметр выпусков и диаметр арматуры mikki56 Железобетонные конструкции 11 30.08.2010 17:52
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике Mirotvoretz Железобетонные конструкции 24 18.07.2009 01:39
