Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты
Непрочитано 10.12.2013, 08:50 #1
sam_n
СП 63.13330:
"п.10.3.8. В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
в железобетонных балках и плитах:
200 мм - при высоте поперечного сечения < 150 мм;
и 400 мм - при высоте поперечного сечения > 150 мм;..."
и бла-бла-бла...
А вопрос такого плана возник: в какой степени это относится к фундаментным плитам, а именно расстонию между верхней и нижней арматурой. Про среднюю сетку читал только здесь на форуме, а в практике ни разу не встречал. И то плита была очень толстой.
Даже с учетом каркасов поперечного армирования, в которых можно посавить конструктивно стержени, сам шаг поперечных каркасов может быть больше 400мм. Говорят, кто-то ставит и с шагом 1м и даже 2м.
Непрочитано 10.12.2013, 09:08
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sam_n Посмотреть сообщение
Как инженер задумает - так и будет.
ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности.
http://dwg.ru/dnl/6269
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 09:13
sam_n
Yuzer, спасибо за еще одно практическое подтверждение. Но хотелось бы что-нибудь теоретическое услышать.
sam_n вне форума
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? Arthur199 Основания и фундаменты 2 29.05.2012 09:46
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? NoName123 Основания и фундаменты 35 08.05.2010 00:34
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
