Как выбрать диаметр арматуры по трещиностойкости
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
В зонах нахлеста напряжения в каждом из стержней будут меньше расчетного сопротивления, т.е. тоже усилие распределяется не на один, а на два стержня (в середине нахлеста поровну уменьшаясь линейно к торцу каждого стержня). Поэтому ширина раскрытия трещин точно будет меньше. Т.е. берите по диаметру 16 и все.
Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 25 | 28.12.2020 19:44 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
Какой класс арматуры выбрать | professor_off | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2007 23:36 |
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2007 12:34 |
