Анкерование арматуры в стыках элементов, целый стержень против двух стержней
maks-ufa, хорошо. Теперь увеличиваем зазор между стержнями с 0 мм до 200 мм. Теоретически в работе узла нет разницы. Увеличиваем до 1 м, то же нет разницы. Вроде бы и какой смысл тогда делать эти два стержня рядом вместе ?
swell{d}, maks-ufa, большое спасибо.
СП я верю. Показалось. ![]() Всё равно у наших КЖ узел стрёмный, мне кажется они альфа =2 не учли. Перехлёст сейчас составляет около 500 мм. Тогда учитывая, что длина анкерования 0an = 500...800 мм, да ещё умножить на 2 = перехлёст должен быть от 1...1,5 м. Тогда и зачем такие фиговины делать, если сама верхняя арматура в типовом этаже длиной до 2 м... Тогда теряется весь смысл такого решения. Получается решение необосновано. swell{d}, хорошо. Лично ты так делаешь или как ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.02.2014 в 12:26. |
Düsseldorf
ты уж определись, рассказывать или нет
если не рассказывать, то и сам не греши =) |
Пиши лучше здеся.
Расскажи, если не трудно. ![]()
Вариант 2. Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона стр. 110. Рис. 86 (а)
Вариант 1. Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона стр. 111. Рис. 87 (а) |
Schmurgeff
на указанных тобой рисунках анкеровка в балки, а не в стены и колонны и там еще много чего не так как тебе кажется. автор, вариант второй применим при сварке, ради того, что б длинные выпуски не торчали, при перехлесте в нем нет смысла как писали ранее. смысла нет в рамках фактической неприменимости второго узла, а не в рамках его неработоспособности. теоретически хотелось бы знать показаны тут колонны или стены? если стены, то можно конечно без загиба анкеровать, только арматура заанкеруется диаметром миллиметров на 6-8.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
разница между анкеровкой в балку и в стену или колонну значительная в силу того, что деформативность балки гораздо выше и верхняя арматура большая по расчету не потребуется
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
