Требования к КМД
КМД
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Это не нормативные документы, но все же они рулят
![]() http://dwg.ru/dnl/1099 http://dwg.ru/dnl/1184 Там есть формы таблиц, условные обозначения и т.д. |
КМД Регистрация: 06.12.2007
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Уважаемые проектировщики!
Неужели на КМД никогда не существовало нормативных документов? Или проектов документов... Может на заводах по производству металлоконструкций были какие внутренние нормативные документы... А то по моему самый нормативный документ-Абаринов получается ![]() |
проектирование Регистрация: 08.12.2006
самара
У нас в конторе действует принцип "делай для неквалифицированного персонала". Смотрим и Абаринова и Учебник и справочник "Металлические конструкции" . Также принцип минимума размеров. Хорошо смотреть серии на стальные конструкции мелких изделий
Эльза |
конструктор Регистрация: 21.10.2007
Да, размеры должны быть все необходимыми. Даже проставлены с учетом технологии изготовления, так ускоряется изготовление. Ну и конечно же как можно больше унификации.
А монтажные схемы можно оформлять как КМ, т.е. наносят маркировку КМД на схемы КМ (если есть электронная версия, то распечатывается как монтажная схема элементов, если нет эл. версии, то забеливаются маркировка КМ и наносят маркировку КМД). Ну и если есть узлы разработанные, непосредственно, разработчиками КМД (они должны быть согласованы с проектантами) и приложены к монтажным схемам. Все равно на стройке смотрят КМ и КМД. |
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Вы получается сами разрабатываете узлы? А потом на подпись КМщикам?
Не жирно ли им будет? Ведь они уже деньги получили за это дело, пусть сами разрабатывают. Приучаете их к легкой жизни. А у вашей организации лицензия или разрешение на проектную деятельность есть? |
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
В КМ обозначаются одинаково (напр. А1, Б2) все элементы, сечение которых одинаково (напр. [20, L50х5) не обращая внимание на разную длину, фасонину и др (например все колонны К1).
В КМД же обозначаем "отправочные марки" (это такие конструкции, кот. изготовлены до монтажа в цеху), т.е. колонны будут уже обозначены по разному (средние, крайние, связевые). Каждая отпр. марка рисуется полностью, цифрами обозначаются детали, из кот. она состоит, составляется спецификация к данной отпр. марке. Никаких "узлов" по нормальному в КМД быть не должно. Они в КМ. КМД делается для ЗАВОДА, а им на узлы плювать... |
А что делать? Бывают такие, что ответа не дождаться, и в итоге все равно предлагаешь свой вариант.
Конечно, если серьезный объект и ответственные конструкции, мы даже и предлагать не будем, но там соответственно и проектанты «сильные» и оперативные. |
Ну, а на счет узлов, мы же их согласовываем, а что согласовано уже не наша ответственность - это проектанты берут на себя ответственность согласовывая наши узлы. Ну и если есть главный конструктор, на которого собственно и получена лицензия, то всю ответственность он берет на себя. |
НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Организация в части МК маленькая поэтому проектирование примерно такое..
расчет и подбор сечений + концепция узлов Узлы достаточно подробные-то-ли КМ то-ли КМД Марки для изготовления и монтажные схемы под них..а узлы можно целиком взять из Км..Правда при проработке приходится идти к КМщкам и просить рассказать..как они себе этот узел представляют.. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2007
Узловая, Тульская обл.
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Оживлю тему.
По КМД все таки нет документов и требований по ним? Руководствоваться иными ГОСТ ЕСКД, СНиП? Ситуация: фирма купила металконструкцию, изготовитель/проектировщик предоставил ее разобранной, дал некие чертежи КМ в перемешку с листами КМД. Исходя из чего и как ее теперь собрать? А главное чтобы построить и правильно ввести в эксплуатацию потом. Помогите разобраться, а то запутался. Что есть КМ и КМД, в чем требования к ним и составу чертежей? Так понимаю что: КМ это комплект чертежей металлических конструкций, содержит необходимые данные для разработки КМД, заказа металлопроката и изделий из металла. КМД разрабатывается на основе КМ преоктировщиком и/или изготовителем, детализирую конкретные элементы для их изготовления..? По каким чертежам выполняется монтаж? Где и кем должны быть учтены сопутствующие датели, изделия, конструкции (например анкера фундаментов, узлы оттяжек, и т.п.)? |
Самара
Добрый день! Работаю на заводе МК (завод молодой), раньше работали по лицензиям на строительство и проектирование, сейчас СРО не лицензирует такой вид работ как изготовление МК, но соглас СП 53-101-98 "3.1 Изготовление стальных строительных конструкций (далее - ССК)
осуществляют предприятия и организации, имеющие государственные лицензии Российской Федерации, дающие право на изготовление конструкций соответствующих групп согласно классификации, принятой в СНиП II-23-81*" Нужна или нет лицензия на изготовление МК(и на разработку КМД)? Все сварщики и слесаря атестованны как положенно. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
На КМД нормативной документации нет. Есть рекомендации по оформлению 76 и 79 года. им больше 30 лет.
т.к. маркировка КМД на любоее хоть чуть чуть сложное здание радикально отличается от КМ, Комплект КМД должен включать в себя детали, отправочные марки, Техническую спецификацию, Ведомость отправочных марок, Ведомость метизов, Монтажные схемы: планы, разрезы, узлы. Монтажных схем должно быть достаточно для монтажа по ним всей конструкции. Узлов должно быть достаточно для Указания всей монтажной сварки и расстановки всех комплектов болтов. Если вы не можете выполнить монтаж заказаных конструкций по полученым чертежам-смело трясите заказчика. Наверняка документация есть, просто пока дошла вся перемешалась и растерялась ))))))
куплю справку |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. | pi4inug | Прочее. Архитектура и строительство | 111 | 21.08.2009 15:50 |
САПР и КМД | Stanislavmg | Расчетные программы | 147 | 19.01.2008 13:47 |
Как оформить изменение массы в КМД из-за тяжелого металла? | Chief Justice | Металлические конструкции | 1 | 06.03.2007 10:49 |
