Как выполнить сопряжение балок из двутавров под острым углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить сопряжение балок из двутавров под острым углом?
Непрочитано 14.10.2020, 14:51 #1
Dmi808
Уважаемые форумчане, посоветуйте как сделать стык двух двутавровых балок 30Ш1 под острым углом, расположенных к тому же с уклоном и опирающихся на кирпичную стену, поэтому еще должен быть опорный столик. Как сделать так, чтобы узел можно было качественно реализовать? Прикладываю эскиз узла, вид сверху и сбоку. балки являются несущими элементами козырька, пролёт 8м.
ID:	231006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сбоку.JPG
Непрочитано 14.10.2020, 15:05
Старый лицедей
Под острым углом даже деревянные балки не стыкуют. В таком случае делают перекидную балку и на неё опирают балку подходящую под острым углом. Можете посмотреть конструкции стальных куполов с треугольной решеткой.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 15:06
wvovanw
Dmi808, общая схема балок есть? Возможно проще сделать одну из них опиранием на второстепенную.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 15:16
crossing
Меня посетили страшные предположения. На скрине N 2 походу идёт "тетива" ниспаподающая. Т.е. узел опирания на кладку срезает болты и саму кладку. Если там козырёк 8 метров - то как то жутковато.
crossing вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 15:20
Старый лицедей
Если только узел с другой стороны не воспринимает горизонтальную составляющую, то да.
Непрочитано 14.10.2020, 15:21
Yuzer
Мозговой штурм
Погугли Skewed Connections Design, а дальше на что фантазии хватит.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 15:23
Dmi808
Вот план стропил
двутавры показаны тонкими линиями
Dmi808 вне форума
crossing
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду какие нибудь стойки?
Ну вообще то да - напрашиваются.
crossing вне форума
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? wizard007 Конструкции зданий и сооружений 13 10.04.2015 16:32
Стыковка балок из швеллера под прямым углом. РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 07.08.2013 15:06
Сопряжение монолитных балок Андрей Б. Железобетонные конструкции 6 22.01.2010 23:09
Сопряжение балок в одном уровне NORBI Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2009 10:31
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
