Почему происходит искажение размеров фигуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Почему происходит искажение размеров фигуры
Непрочитано 17.10.2020, 10:19 #1
ВладС
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Начертил выкройку, поставил размеры. Приложил линейку к экрану монитора, чтобы померить истинность размеров, а они разнятся. Нарисовал обычный квадрат 50*50 мм, замеряю линейкой, фактический размер 56*56 мм. Уже смотрел масштаб (1:1) - ничего не могу понять. При распечатке выкройки размеры меньше фактических на 4 мм. Помогите. Буду рад каждому совету.
Непрочитано 17.10.2020, 11:18
Liukk
1 часть вопроса - в БСК
2 часть. как масштабы для при печати выставлены?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 12:36
ВладС
На самом принтере стоит 100 % и реальный размер.Может, если решу проблему с адекватностью размеров в автокаде, то и печать будет нормальной? Вот почему, когда нарисован квадрат 50*50 мм, колёсиком мыши двигаю назад, чтобы уйти в заданный размер фигуры - получается 45*45 мм, а если колёсико вверх, то 56*56 мм? Т. е. на экране никогда не получается сделать фигуру с заданными размерами, чтобы замерил линейкой, а там как раз 50*50 мм.
ВладС вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:19
Liukk
Сообщение от ВладС Посмотреть сообщение
попробуйте изменить масштаб печати, чтобы подогнать 1:1 на бумаге. Может у принтера какие-то особенности.
это в БСК. (Ну откуда автокаду знать монитор какого размера подключен к компу и какой шаг изменение масштаба установлен на колесике мышки....)
Последний раз редактировалось Liukk, 17.10.2020 в 14:04.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 15:55
ВладС
Значит дело только в настройках принтера?
ВладС вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 18:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ВладС, выше уже написали, дело в прокладке.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2020, 12:12
ВладС
Спасибо, что не ударили. А то у снобов так...
ВладС вне форума
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Как заставить автокад загружать проект VBA? Или почему это не происходит автоматически? Cohed AutoCAD 1 09.09.2013 10:36
Почему при клике мышкой по неактивному окну BricsCAD'а, сразу происходит выбор объектов? Иванов Дмитрий Другие CAD системы 8 26.02.2013 13:13
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость? Sid Barret Лира / Лира-САПР 14 26.07.2012 13:42
