Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость?
Непрочитано 25.07.2012, 12:31 #1
Sid Barret
летчик
Крым
текстовый файл лиры 9.6 прилагаю. Металлисты помогите.
Тип файла: rar h201203_1_геом_нелин_2.rar (10.6 Кб, 87 просмотров)
Непрочитано 25.07.2012, 12:50
palexxvlad
Sid Barret, так у Вас там еще и физ. нелинейность. Лира крайне хреново работает на обеих нелинейностях и больших перемещениях одновременно. Либо учитывайте только геом. нелинейность с поиском новых форм равновесия, либо используйте другое ПО.
Непрочитано 25.07.2012, 13:32
ander
проектирование
Кемерово
Sid Barret, либо задайте связи по верхнему поясу (например, аналогично связям по нижнему поясу), либо добавьте закрепленные узлы в группу объединения перемещений, а то как-то непонятно, все промежуточные объединяются в диск, минуя узлы с наложенными закреплениями.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 14:16
Sid Barret
летчик
Крым
palexxvlad, ander, понял, буду пробовать.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 15:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Sid, а что вы в этой схеме хотите выловить нелинейностями?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2012, 16:49
Sid Barret
летчик
Крым
хочу сравнить прогибы по линейной и нелинейной схеме.
советы коллег не помогли, вопрос остается открытым, что не так со схемой или со мной?
Непрочитано 25.07.2012, 17:02
palexxvlad
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Что-то с Вами не так . У меня решается, правда долго и прогибы в пол метра получаются См. вложение
Тип файла: rar h201203_1_геом_нелин_2.rar (25.3 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 25.07.2012, 17:50
Sid Barret, приветствую! Всё же не стоит в реальнои проектировании лезть в нелинейщину. Или для души расчет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 17:52
palexxvlad
Хотя бы поясните, почему не стоит
Непрочитано 25.07.2012, 17:58
palexxvlad, своё мнение не навязываю, но нужно быть профессиональным расчетчиком, чтобы учесть все тонкости. Всегда отталкивает от такой мысли дальнейшее изготовление и монтаж, культура производства. Ну и потом таким расчетом должна заниматься целая группа, которая специализируется на большепролетных конструкциях с определенным функциональным назначением применительно к зданию. Я занимаюсь промкой, поэтому для меня это не очень необходимо - должен быть запас на техперевооружение, реконструкцию и измененение технологии.
А ваше мнение можно узнать почему всё же стоит провести нелинейный расчет? Уточню - что Вы выиграете этим? В чем преимущество?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 18:33
palexxvlad
Вобщем-то ответ дан
Кроме того, высота ферм на опоре 2,5 м(а рекомендуемая 1/10-1/12 пролета) при пролете 49,2м маловата будет. В таком случае нелинейные эффекты нельзя оставлять без внимания, даже при небольших нагрузках.
Преимуществ для покрытия никаких, только более правильно определенные усилия и прогибы.
Непрочитано 25.07.2012, 18:46
ander
проектирование
Кемерово
что не помогло? Что не получилось?
ander вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 00:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вообще то я спрашивал зачем нелинейщина не потому, что я вообще ее не признаю. А просто потому, что у автора имхо схема, которую просто незачем нелинейно считать. Пролет большой, но схема то - просто балочная ферма. Ничего там не выловить нелинейным расчетом, тем более физическим с геометрическим в куче. Я запустил - тоже считалось. Правда на 0.81 нагрузки начало искать устойчивое равновесие. Тоесть схемку надо доводить до ума. И еще я заметил, что на диаграмме горизонтальный участок присутствует. Разве в ЛИРЕ уже можно такие задавать?
Если уж сравнивать прогибы (при правильном расчете результат должен быть очень близок к линейному как по прогибам, так и по усилиям), то лучше взять просто одну ферму и считать ее. В нелинейщине в работу у вас включатся связи и прочая лабуда и испоганит всю картину.
Хотя нет. У вас ферма закреплена по обеим поясам. Это уже как то оправдывает применение нелинейности. Но думаю все равно разница не должна быть большой по сравнению с линейным.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.07.2012 в 00:10.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 12:06
Sid Barret
летчик
Крым
ФАХВЕРК, слегка не понял тебя...
ander, все получилось, напутал с диаграммой. Расчет произвел одновременно с геом и физ нелином, описал 410 элементами. В схему ввел еще жб колонны с характеристиками бетона и армату, чтобы учесть податливость колонн на прогиб, от объединения перемещений ушел. Разница в прогибах при линейном и нелинейном 25%.
Vavan Metallist, горизонтальный участок нельзя, а близкий к нему можно )
эта хрень уже стоит, просто интересно было сравнить фактический прогиб от покрытия с расчетным.
всем пасиба.
Непрочитано 26.07.2012, 13:42
ander
проектирование
Кемерово
коли так, какие по факту прогибы по сравнению с расчетными?
ander вне форума
Почему происходит потеря устойчивости? Askemann Конструкции зданий и сооружений 391 14.12.2023 12:07
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? Pipe AutoCAD 17 05.12.2011 12:29
