Ферма из гнутосварных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма из гнутосварных труб
Непрочитано 07.12.2007, 12:34 #1
Bobkova
Помогите разрешить сомнения по поводу правильности результатов подбора сечения элементов плоской фермы из квадратных труб.
Исходные данные:
1. Снеговой - II, ветровой - III.
2. Покрытие - профлист+утеплитель+профлист по прогонам (гнутый швел)
3. пролет - 19296 мм, шаг - 6410 мм.
4. Фонарь на 1/3 фермы высотой 1700 мм.
5. Уклон - 1/8
Подобранно:
1. Верхний и нижний пояса - 120х4
2. Опорные раскосы - 90х4
3. Остальные элементы - 80х3
Я думаю что опытному человеку это не составит труда.
Заранее благодарю!
Непрочитано 07.12.2007, 12:50
Fellini
Вы не поверите, но составит. Без расчетной схемы, как таковой, без усилий в стержнях.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 13:08 Ферма из гнутосварных труб
Bobkova
Приношу свои извинения за мою оплошность. Молодо-зелено
Тип файла: dwg
DWG 2004
форум.dwg (51.9 Кб, 1446 просмотров)
Тип файла: doc Единицы измеpения усилий.doc (160.5 Кб, 396 просмотров)
Bobkova вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:58
пст
с. Алексеевка
Сечения из таких труб помимо простого расчета на прочность, устойчивость, гибкость нужно проверить в узлах - на продавливание с учетом дополнительных моментов.
Опорный узел тихой ужас.
пст вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 22:52
Lamer Inc..
Основная сложность в такой ферме будет связана с проектированием опорных узлов. У меня большие сомнения, что Вам удастся их запроектировать в принципе. Зачем изобретается велосипед? Есть же типовая серия из ГСП с шарнирным опиранием фермы на колонну. Если же необходимо жесткое сопряжение, лучше за основу использовать типовую серию из спаренных уголков.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 23:01
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
см. Серию на покрытия "молодечно", посмотри как решаются узлы.
У тебя в узлах большие моменты будут!!! по конструированию и проверке узлов см. пособие к СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
SLADE вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
пространственная ферма из круглых труб SHURF Конструкции зданий и сооружений 3 13.01.2013 02:23
Использование асбестцементных труб в вентиляции Sinenkoff Инженерные сети 12 10.08.2007 21:08
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
