Выбор газовой электростанции. Расчет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор газовой электростанции. Расчет.
Непрочитано 21.10.2020, 07:41 #1
kraskaaa
Доброго времени суток, прошу проконсультировать в таком вопросе, необходимо выбрать газовую электростанцию как альтернативный источник электроснабжения. на объекте есть 2 здания относящихся к 1 и 2 категории электроснабжения, которые и нужно подключить к станции. Подскажите методику расчета(желательно с ссылкой).
Из данных есть установленная, расчетная мощность и коэффициент мощности(возможно есть еще что то, но не понимаю что нужно). Буду признателен за любую помощь.
Непрочитано 21.10.2020, 08:30
juri18
Инженер
Объект существующий или проектируемый?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 01:34
kraskaaa
проектируемый (в стадии строительства)
kraskaaa вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 02:10
juri18
Инженер
Резервная электростанция - вещь недешевая, и запитывать здания целиком от нее не принято.
С технологами и заказчиком сперва определяют перечень именно того оборудования, которому нужна 1 или 2 категория.
Цепи питания этого оборудования отделяют от остальных цепей. Тогда уже выбирают электростанцию.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2020, 03:54
kraskaaa
ну вот есть расчетная мощность того самого оборудования которое нужно запитать. И вот тут я должен рассчитать хватит ли предложенной электростанции или нет. Учитывается ли коэффициент одновременности, пусковые токи и так далее.
kraskaaa вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 04:14
juri18
Инженер
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
Использовать коэффициент одновременности, предназначенный для общих случаев, для 1 и 2 категории я бы не стал.
Надо смотреть технологию, исключая заведомо несовместимые процессы (отопление - кондиционирование и т.п.).
пусковые токи
Вопросы по пусковым токам лучше задать производителям электростанций.
juri18 вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 16:27
Jоhnny
М.О.
Если рабочка то лучше обратитесь к поставщикам станций. А вообще нужно выбирать с учётом резерва по мощности, в районе 30%, это также поставщик подскажет. Т.е. ГПГУ на 100% загружать не стоит. Если стадия П то я обычно лезу на сайт одной из компаний, там есть калькулятор, пишешь какая нужна мощность, и тебе предлагается список разных моделей и производителей.
Jоhnny вне форума
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий Dada_10 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.06.2012 09:18
Расчет газовой трубы - пропускная способность ArtemKolesnikov Инженерные сети 6 05.06.2010 21:19
Какая охранная зона у газовой электростанции 1МВт olegrussia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2009 11:54
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
