Advance Steel 2020. Проблемы с автоматической деталировкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2020. Проблемы с автоматической деталировкой.
Непрочитано 21.10.2020, 09:48 #1
Кирилл245
Здравствуйте. Осваиваю я значит по тихоньку Advance Steel по урокам на YouTube, всё вроде получается, НО когда дошел до деталировки столкнулся с такой проблемой что она почему то не совсем корректно работает... Выдает следующую ошибку, скрин с ошибкой приложил.
Ошибка создания заключается в том, что Advance Steel не создает номер для листа. На соседнем рабочем месте создает, программы на обоих рабочих местах установлены идентичные... Операционные системы то же одинаковые Windows 10 Pro.
Где должен быть номер показано на 2 скрине.
Может кто сталкивался с подобным прошу помочь в ее решении... Переставлять систему уже пробовали...
Спасибо!!!
ID:	231193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нет номера.jpg
Автор темы   Непрочитано 01.02.2021, 07:11
Кирилл245
Может быть кому то поможет. Причина была в том что.
Папка TEMP должна располагаться в изначальном для нее месте.
В моем же случае для удобства ее очистки а так же нахождения автосохранений чертежей, она было перенесена в другое место.
После ее возврата на место и перезагрузки компьютера ошибка пропадает.
Кирилл245 вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 19:03
kovalskyi
С позволения автора задам свой вопрос тут, чтобы не создавать отдельную тему. У меня AS 2020 появилась следующая проблема. Когда создаю сетку осей, она на небольшой градус не совпадает с МСК. Даже не сразу то заметил. Оси отклоняются на небольшой градус от координаты. В чем может быть причина? Спасибо.
kovalskyi вне форума
Advance Steel 2020 отображение выбранного покрытия элемента Integer Advance Steel 0 29.05.2020 20:46
Advance Steel 2020 - какое железо брать? it30 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 25 29.05.2020 19:50
Как настроить стиль вида фрагмента в Advance Steel 2020 rymko2013 Advance Steel 6 06.03.2020 08:36
Advance Steel 2020. Что означает функция "замкнутый" в настройках сварного шва. Тук Advance Steel 1 21.01.2020 12:05
Как исправить баг кодировки, пользовательского профиля, именованного кириллицей? Advance Steel 2020 mr.Tvister Прочее ПО от Autodesk 0 08.01.2020 05:13
