Как исправить баг кодировки, пользовательского профиля, именованного кириллицей? Advance Steel 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Как исправить баг кодировки, пользовательского профиля, именованного кириллицей? Advance Steel 2020
Непрочитано 08.01.2020, 05:13 #1
mr.Tvister
Уважаемы форумчане , подскажите пожалуйста как победить проблему создания, точнее, наименования создаваемого собственного профиля?
Когда создаю профиль и даю наименование латиницей, все работает хорошо и исправно, а кириллицу...., ну ни как не хочет воспринимать.
Вместо символов создает знаки вопроса, насколько я понял сам баг, возникает на уровне баз данных. Но как до них добраться? Не понятно и страшно...
В момент создания программа говорит, что "все хорошо" и профиль успешно создан (см.скриншот 1)
Но по факту, вставить такой профиль с вопросиками невозможно в модель, программа его просто игнорирует, как буд-то его нет (см.скриншот 2)
(см.скриншот 1)
(см.скриншот 2)
ID:	221768  Нажмите на изображение для увеличения
Advance Steel 2017 вывод чертежа отправочной марки из изогнутого профиля it30 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 22.08.2019 15:43
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины. SeroJer Advance Steel 2 08.06.2018 09:06
Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов? oleg_ua Advance Steel 1 23.11.2016 09:33
После вставки в модель пользовательского узла проверка выдает ошибку что сварка ничего не связывает (Advance Steel 2017) giodat Advance Steel 3 01.07.2016 14:12
