Построить линию пересечения поверхностей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построить линию пересечения поверхностей
Непрочитано 22.11.2020, 23:56 #1
Лекало
Уже не студент
Всем привет!
Какими инструментами можно построить линию пересечения триангулированной поверхности (набор 3d face) с параллелепипедом (solid или surface)?
Я так понимаю, нужны промежуточные шаги по конвертации чего-то во что-то
Спасибо
Непрочитано 23.11.2020, 00:21
| 1 #2
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В последних версиях Автокада стало возможно делать булевские операции между сурфейсами и солидами. Не уверен что в вашем случае это идеальное решение (3d-faces все же не совсем surface)- но если выложите файл, попробую. Если субтракция между поверхностью и телом сработает, то всегда потом можно поверхность расчленить и получить набор отрезков в месте сечения.
VladiT вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 00:37
engngr
сети
Московия*
Civil 3d.
engngr вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 07:50
Oleg T
1. Триангулированную поверхность расчленить
2. Грани преобразовать в области
3. Области выдавить вниз с выбором пути, объединить
4. Построение областей по линиям пересечения командой _section.
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.11.2020 в 08:02.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 14:03
Лекало
Уже не студент
Прикрепил файл.
Если есть возможность, покажите плз как сделать.
SurfaceToSplit.dwg
Лекало вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 14:23
engngr
сети
Московия*
Какая прикладная задача? Ты дом сажаешь на генплан?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 14:35
Лекало
Уже не студент
Верно.
Есть геодезия из Civil3D - по ней получил рельеф и перекинул в акад. Дальше прорисовываю примерный контур под фундамент.
Т.к. участок с уклоном, хочу понимать по земельным работам и выравниванию.
Лекало вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 14:43
1 | #8
Oleg T
Сообщение от Лекало Посмотреть сообщение
Вот
ЗЫ
Как в #2 тоже можно, но, как сказано, от версии зависит
Тип файла: dwg
DWG 2010
SurfaceToSplit.dwg (1.05 Мб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.11.2020 в 15:13.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 15:04
trir
Зачем? В Civil 3D это проще делается
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 16:00
Лекало
Уже не студент
В Civil никогда не работал (не геодезист). Больше с акадом.
Если есть инструкция или ссылка на урок, буду благодарен
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вот
ЗЫ
Спасибо большое! Вариант рабочий
Лекало вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 18:58
trir
я так понимаю поверхность уже есть, тогда самое простое - _AeccAddSurfaceSpotElevLabel получим метку с отметкой поверхности
или _AeccCreatePointRandomPoints - создать произвольную точку на поверхности
нужно делать на пересечении с рёбрами поверхности
trir вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 19:09
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Прикрепил файл.
Вложение 232108
По предложенной мною методике ничего не получилось.
Набор 3d-faces не соединяется в единый surface либо mesh. К тому же, поверхность уже имеет небольшую толщину, но поскольку фейсы все отдельно - то _CONVTOSOLID ее не берет.
Последний раз редактировалось VladiT, 23.11.2020 в 21:20.
VladiT вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 00:59
engngr
сети
Московия*
тогда самое простое
Обвести контур здания характерной линией и поднять её на поверхность.
Цивил не только для геодезов. Учись. Ты еще на красные отметки будешь сажать. А потом пересаживать.
engngr вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 08:14
Neznayka
по соединению граней в пов-ть есть видео, где похожий вопрос обрабатывается:
https://www.youtube.com/watch?v=gxceDyb0Bjo
А вообще 3D линия пересечения строится нажатием одной кнопки в цивиле:
_MinimumDistBetweenSurfaces (минимальное расст. между пов-тями)
нажимаете,выбираете пов-ти, со всем соглашаетесь и все само строится
Последний раз редактировалось Neznayka, 24.11.2020 в 08:26.
Neznayka вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 08:26
Oleg T
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
У меня в брикскаде вполне сработало грани - области - объединение - CONVTOSURFACE - вычитание твердого тела.
И бонусом есть команда _projectgeometry, которая проецирует 2D объекты на грани тел или поверхностей (тоже получилось)
Название: Сохраненное изображение 2020-11-24_8-17-50.122.jpg
ID:	232119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2020-11-24_8-25-27.65.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 12:37
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Да, вы правы. Сделал повнимательнее - и в Автокаде тоже получилось.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 14:40
Лекало
Уже не студент
Товарищи, всем спасибо за помощь и советы!
Импортнул все в итоге в инвентор - мне тут привычнее и роднее моделировать.
А если что, то плоские dwg'ки можно и здесь нарезать.
Лекало вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как построить ломаную линию по таблице Crotique AutoCAD 13 29.08.2018 07:45
Возможно ли построить линию влияния от нагрузки в Stark_ES? Бетонщик_№0 Расчетные программы 12 26.07.2017 14:50
Как построить линию влияния в любой точке ПС? ronik710 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 23.12.2011 15:31
Как найти линию пересечения двух плоскостей в AutoCad. Atlant AutoCAD 1 11.09.2009 12:46
