Как построить ломаную линию по таблице
Конструктор.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
(сарказм) Давайте я за Вас поищу по форуму, раз у Вас так мало времени:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135765 forum.dwg.ru/showthread.php?t=82861 |
Вам нужно получить текстовый файл, вот такого формата:
_pline 1,0 2,0 3,0 4,0 Где _pline команда для рисования полилинии, а далее строчки с координатами точек 1,0 означает координата x=1.000 а координата, y=0.0000. Затем Вы переименовываете файл из *.txt в *.scr Заходите в акад, обязательно отключаете привязки, выполняете команду SCRIPT указываете месторасположения файла *.scr и жмете ввод.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
![]() Спасибо огромное всем! ----- добавлено через ~8 ч. ----- Делаю гросс-таблицу, доволен, как слон. Вопрос: Тексты я вывожу командой, типа: (command "_.-TEXT" "65699.90,168.67" "0" "Св-4") Можно ли в нее запихать еще размер шрифта? Сейчас все выводится текущим стилем, кое-что хочется слегка увеличить. Ну или указать стиль, хотя не очень хочется ради этого создавать новый. |
Crotique, Вы же поняли основную идею, остальное можно же и в справке найти или на форуме...
(command "_.-TEXT" "65699.90,168.67" "250" "0" "Св-4" ) но есть нюанс, если размер в стиле прописан(а судя по вашей команде, у Вас именно тот случай, Вы используете стиль с аннотацией и фиксированным размером ), то ничего не получится. Есть еще системная переменная TEXTSIZE, но она не будет работать с аннотированным стилем. |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как построить модели в SW из формата STL? | Rom-305 | SolidWorks | 6 | 05.12.2014 18:06 |
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками | AURUM0301 | AutoCAD | 1 | 09.04.2013 12:10 |
Построить пирамиду по 3 ребрам, основание ромб. | GAP | AutoCAD | 9 | 22.12.2012 21:36 |
