Как построить модели в SW из формата STL?
Королев
В SW там есть мастер-импорт, где можно сеточную модель заштопать и даже местами попробовать перевести в твердотельную
но такой путь достаточно сложный, много ручной работы. 1. Есть библиотека opecascade для автоматического лечения STL геометрии (я пользуюсь Netgen), вероятно есть в Salome-Platform и Freecad (хотя не пробовал там) там же есть хорошие библиотеки для лечения STEP-IGES форматов (удаление коротких отрезков и тд) - часто пользуюсь тоже, гоняя SW>Netgen>SW Simulation 2. Можно попробовать взять чисто сеточную программу типа Blender3d/3d max и попробовать что то сделать с геометрией там. Но это надо знать принципы функционирования таких программ, волшебных кнопок там нет. Если модель не сложная, то можно просто снять размеры и построить ее нормально from skratch в солидворксе Один тип геометрии в другой все равно тупо не переводится и не конвертируется, недавно обсуждали http://youtu.be/CKCrKUD94RA
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 04.12.2014 в 07:30. |
конструктор Регистрация: 24.09.2013
Королев
Добрый день
>В SW там есть мастер-импорт, где можно сеточную модель заштопать и даже местами попробовать перевести в твердотельную но такой путь достаточно сложный, много ручной работы. А где он находится в меню, не подскажете? Я нашел только "диагностику импортирования" >1. Есть библиотека opecascade для автоматического лечения STL геометрии (я пользуюсь Netgen), вероятно есть в Salome-Platform и Freecad (хотя не пробовал там) там же есть хорошие библиотеки для лечения STEP-IGES форматов (удаление коротких отрезков и тд) - часто пользуюсь тоже, гоняя SW>Netgen>SW Simulation 2. Можно попробовать взять чисто сеточную программу типа Blender3d/3d max и попробовать что то сделать с геометрией там. Но это надо знать принципы функционирования таких программ, волшебных кнопок там нет. В 3d max она отрывается, но тупо не конвертируется в dxf, пишет что-то типа "ошибка при конвертации" >Если модель не сложная, то можно просто снять размеры и построить ее нормально from skratch в солидворкс нуу.. деталь не простая. В раре 12 с лишним Мб, наверное здесь даже не загрузится >Один тип геометрии в другой все равно тупо не переводится и не конвертируется, недавно обсуждали Значит, товарищи из той фирмы как бы помягче ..лукавят, когда говорят что там все просто Понятно.. Спасибо |
Rom-305, неважно, в какой CAD, но при импорте STL все равно придется поработать руками. На fsapr (cccp3D.ru) по этому поводу много тем. Есть умельцы, которые выработали для себя некий быстрый алгоритм. Т.е. варианты использования STL имеются, но говрить, что это просто, не приходится. Может быть легче будет построить тело заново, используя STL просто как фоновый ориентир.
Век живи, век учись - ... |
Королев
Да я уже плюнул на все и тупо заново ее построил по измерениям. Благо сама деталь есть. Поверочная плита, штангенциркуль и штангенрейсмас рулез
Может кто то и когда то сделает годную универсальную распознавалку из множества точек в NURBS поверхности, но сейчас это требует определенных навыков. Погуглите ScanTo3D и перейдите в закладки video на гугле Кстати вам подсказали еще неплохой вариант - использовать STL как шаблон для выравнивания сплайнов поверхностей (примерно как в blender3d из фоток фас-профиль делают 3д физиономии). Но опять же к смыслу всех этих действий. У вас есть некая деталь, которую вы хотите скопировать. Как работает деталь, для чего и тд, как рассчитывается, какие геометрические характеристики важны, какие допуски применяются - может быть ее вовсе не не надо копировать и совать куда не предназначено. А может быть нужно исходя из функционального назначения адаптировать под иную технологию производства и упростить. Конечно любое копирование - самый первый и элементарный способ познания, но "китайский" стиль копирования не позволяет получить оригинал в точности (в то время как функциональный подход в большинстве случаев может помочь усовершенствовать что то).
мой блог по некоторым вопросам |
В чистом Солиде вы ничего не сможете сделать с отсканированным СТЛ, с тем, который презентационный - сможете. Но реальность от презентации так же далека, как первоклашка от президентского поста. И тут есть три опробованных пути:
1) Идёте по плагину ScanTo3D для адаптации СТЛ, но там много бывает исключений. Мне тот путь не помог, но у меня сложные детали с поверхностями класса А. 2) Плывёте по привязкам к точкам в тяжёлых САПРах, например, в Unigraphics, и выстраиваете своё дерево построений в соответствии с геометрией. 3) Работаете в спец. программах по реверс-инжинирингу, например, RapidForm или Geomagic (теперь это одно и то же). Качество возрастает с номером пункта. |
SW 2006 SP2.0 Построить развертке поверхности | viter_alex | SolidWorks | 20 | 05.02.2013 11:35 |
Как автоматически построить 3 вида из трехмерной модели? | djjot | AutoCAD | 30 | 08.02.2011 12:08 |
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |
