SW 2006 SP2.0 Построить развертке поверхности
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
монтаж Регистрация: 22.10.2006
Украина
Если отвод не ступенчатый, в Солиде построить его невозможно. Из тех программ, которые я знаю, это решаемо только в Copra Metal Bender, но это я знаю только по описанию, потому, что битой не нашел, по закону - дорогая очень. Если ступенчатый, то и в SolidWorks, и Autopol, и т.д.
Eu |
Подобную поверхность вообще невозможно получить гибкой, это объемная штамповка. SW в чистом виде действительно такое колено не разогнет, можно попробовать Logopress или BlankWorks
Так как же его развернуть? |
Если будет что-то непонятно, пиши, я пошагово объясню. |
Ясен пень, что она должна быть ступенчатой. Завтра выложу фотку реальной конструкции. Спасибо, что помогли.
Я разобрался. Конечно намного быстрее, чем руками, особенно, если поверхность не точно цилиндрическая, как в примере. Одно плохо: Солид требует для создания "Элемента по сечениям сгиба" в качестве сечения только разомкнутый контур, лишняя морока рисовать эскизы. Хорошо было бы указать просто места сечения, плоскостями например, и линию разрыва. Попутно еще вопрос: можно ли контуры из эскиза в эскиз переносить в пределах чертежа, а может и между разными чертежами. КОМПАС не люблю, Автокад круче. Заточка Автокада (американцы говорят Отокэд) под наши стандарты заняла у меня 3 года назад неделю, но с тех пор никаких проблем. |
Offtop: Цитата:
приборист посоветовал воспользоваться имеющимся в Компасе инструментарием, который в Акаде отсутствует... Следовательно в твоей ситуации Компас круче... ![]() |
Прошу прощения, но рылся в Хелпе и так и не нашел как проецировать один эскиз на другую плоскость. Подскажите, будьте добры.
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь! |
Товарищ отправлен на отдых. На неделю.
Добрый день.
Подскажите плиз как быстренько построить ступенчатый отвод и получить развертки сегментов. Надо что-то такое же как у автора темы, но не догоняю как создать несколько эскизов. Видимо для этого нужно как-то создать повернутые справочные плоскости.. (?) Может можно нарисовать один эскиз, и как-то по траектории их с шагом расположить, допустим массив на 90 градусов? |
А в чем трудность?
Выложи свой отвод, надо конкретно смотреть. |
Допустим на нижней плоскости эскиз - это круг (разрезанный) А на повернутой плоскости это уже не круг. Как его не-настоящему нарисовать.. Я попробовал сделать шесть сегментов. Каждый последующий эскиз преобразовывал от предыдущего. Каждый последующий понемногу уменьшался, и в результате последний эскиз сузился... Мне бы хотя бы научиться среднюю часть нарисовать, она симметричная, в отличии от первой и последней частей |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Нарисуйте цилиндрическую поверхность под нужным углом - создайте плоскости - затем примените кнопку эскиз на пересечении тел.
А можно создать плоскость, перпендикулярную оси сегмента отвода, на ней нарисовать эскиз незамкнутой окружности, затем создать плоскость... А вообще о чем это я??? Совсем стал плохой!!! Это делается очень просто: Нарисовать листовой цилиндр, обрезать его края под нужными углами и получится нужный сегмент. Для примера приложил модель (SW2006). Последний раз редактировалось GriSt, 05.02.2013 в 10:51. |
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
Погрешность при создании поверхности кунса в AutoCAD 2006 | maradonadiego | AutoCAD | 2 | 07.03.2007 17:36 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
