Коэффициент трения бетон-грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент трения бетон-грунт
Непрочитано 11.12.2007, 17:35 #1
finn
Подскажите пожалуйста где посмотреть коэффициенты трения бетона по различным грунтам.Может кто видел в какой-либо литературе. В конкретном случае интересует коэф. трения бетона по суглинку тугопластичному,но хотелось бы иметь такие данные и на будущее
Непрочитано 11.12.2007, 17:51
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Посмотрите в табл.2.2:
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 12:29
finn
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
спасибо
finn вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:06
JENY
ЧЕБОКСАРЫ
а не могли бы вы сказать из какой книги этот лист и может она есть в электроном виде у кого нибудь. уж очень заинтересовала данная книга.
JENY вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 19:03
arser
аспирант, инженер
Тольятти
А не мог бы ли кто-нибудь подсказать где можно найти источник, описывающий методику нахождения сил трения по высоте ж/б сваи, приведенных в СНип 2.02.03-85
arser вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:57
_Oleg_
Dnepropetrovsk
arser, в одной старой книге читал, что данные значения получены по результатам множественных исследований, проведеных в полевых условиях. Для каждого грунта были выведены средние показатели в зависимости от типа, состояния и глубины заложения. Книга дома, по памяти автора не скажу.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 21:15
arser
аспирант, инженер
Тольятти
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Буду признателен за информацию о книге. Если возможно, можно кратко описать как и что они снимали, с помощью каких приборов?
arser вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:06
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Взял из книги Э.В. Костерина "Основания и фундаменты" (дома другая).
Т.е. данные таблицы СНиП полученны по результатам множественных проведенных и обработанных статических испытаний свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками). Приборы и методика испытаний приведены в ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94)
П.С. Сейчас значения в СНиП немного уточнены, но в общем сходство очевидно.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 19:59
arser
аспирант, инженер
Тольятти
Спасибо)
arser вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 20:29
| 1 #10
-mavlin-
А я считал, что коэфф. трения бетона по грунту равен тангенсу угла внутреннего трения грунта.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 13:19
Nagay
Metal Heart
Киев
Подскажите, что за книженция?
Nagay вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 10:25
Анастасия Филимонова
строительство
Подскажите, пожалуйста, существует ли более-менее официальный источник (нормативный документ), из которого можно взять коэффициент трения бетона по грунту?
Анастасия Филимонова вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:05
kruz
А вам для чего? Если по подошве, то Мостовой СНиП 2.05.03-84
в расчете на сдвиг следующие значения коэффициентов трения кладки о поверхность:
скальных грунтов с омыливающейся поверхностью
(глинистые известняки, сланцы и т.п.) и глин:
а) во влажном состоянии 0,25
б) в сухом состоянии 0,30
суглинков и супесей 0,30
песков 0,40
гравийных и галечниковых грунтов 0,50
скальных грунтов с неомыливающейся поверхностью 0,60
А если по шпунтовой то надо поискать наверное в СНиП 2.06.07-87
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 11:13
Sid Barret
летчик
Крым
Справочное пособие к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", п.6.8 (для скальных грунтов)
По остальным грунтам надо смотреть нормативку по инж. защите территорий (под рукой нет сейчас)
Sid Barret вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 21:13
GIP
РФ
Сообщение от Анастасия Филимонова Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) табл.142
GIP вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 11:59
RamZeSII
Конструктор
Ярославль
СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" табл. 17
RamZeSII вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 14:58
Andrey P
инженер-строитель
Алматы, Республика Казахстан
Может все-таки кто-то знает из какой лит-ры от сканирован лист?
Andrey P вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:23
viking1963
Andrey P,
это в Астану писать надо
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:11
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А кто знает коэффициент трения бетона по бетону?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 13:19
Серёга - Bilder
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Камня по камню - 0.5
Для бетона - зависит от качества поверхности. Может быть и 0.3 и 0.7
Если считаете на сдвиг - проще сделать небольшую искусственную неровность (шип-паз) чтоб ничто никуда не уехало.
Серёга - Bilder вне форума
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Коэффициент трения бетон-бетон Ashfall Железобетонные конструкции 7 14.12.2007 17:45
Коэффициент инфляции Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 1 14.05.2006 16:57
