Как усилить висячую стену лестничной клетки?
Ятд. Сделать обследование балок, определить остаточную толщину металла, посчитать несущую способность. Собрать нагрузку от площадки. Если несет и площадку и стенку - опирать на них. Если несет только стену без площадки - делать под площадку отдельные конструкции. Если не несет ни стенку, ни площадку. То под площадку отдельные сонструкции и усиливать балки под стенкой. Выполнить еще ряд балок или раму с опиранием на зеленую толстую плиту. И расклинить для обеспечения совместной работы. Под площадку так же можно и балки и рамы.
Offtop: Зачем вообще городили висячую стенку? Ради пары квадратных метров под туалетом? |
Poreth, хороший ответ, все четко и по делу: обследовать, собрать нагрузки, выполнить расчет, при необходимости усилить )
возможно, первые три пункта уже сделаны, поэтому ТС и спрашивает об усилении... (но это не точно) ![]() если трещин в кладке нет, то смысла вытаскивать существующие балки нет. В идеале поставить подпорку под балки. Если не дают, то подводить дополнительные балки (уголки, швеллеры) снизу или в теле кладки (выше существующих). Offtop: что-то я тоже по существу ничего не сказал |
Poreth, mainevent100, спасибо за ответы, значит, пока на правильном пути
Как закрепить монолитную площадку в уровне сейсмопояса лестничной клетки | Ack | Железобетонные конструкции | 10 | 17.11.2020 08:34 |
Можно ли сместить внутреннюю кирпичную стену лестничной клетки в каркасном здании? | Jinlergo | Архитектура | 5 | 29.08.2018 11:47 |
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? | Kossma | Архитектура | 20 | 03.04.2016 19:08 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.06.2013 11:40 |
