Допускается ли дальнейшая эксплуатация подкрановых балок, если они не проходят на усталость
Харьков, Украина
С таким раньше не сталкивался. Общие соображения по теме.
Серия 1.420.2-27 выпуск 3. |
Если в договоре присутствует слово "реконструкция", то следует пользоваться текущими нормативами. В противном случае перерасчёт конструкций, находящихся в нормальном состоянии, вообще не нужен. Это где-то записано, но ссылку, увы, не дам.
Был кран А-1960, заменили на А-2020. Новый кран всяко не хуже старого с точки зрения нагружения путей, если только он не сверхскоростной или еще чего. Тогда причем тут пути - а если бы не заменили? Видимо все-таки у Вас "реконструкция", а не замена крана (например крану кердык по всем швам). Если реконструкция, то сразу надо принять как должное - никакие конструкции априори не пройдут, кроме фундаментов. Тем более что у Вас за 59 лет металл устал на самом деле. Как уже говорили, при обследовании берутся пробы. Но принципиально - нормы с годами только ужесточались, а в том веке проектировали достаточно аккуратно - запасы исчерпаны. С точки зрения надежности я бы как-то сделал/организовал так, чтобы не трогать пути - трещины под ВП дадут знать о предаварийной ситуации, падений крана не будет. Нужно будет как положено следить за состоянием балок. А так сдуру можно забраковать все сооружение, все " разрушить до основания, а затем..." (с). Если просто надо преодолеть "непроходимость" по усталости (очень интересно, как учли уже накопившийся наклеп), то усиление должно полностью заменить область усталости. В целом - для начала надо уточнить цель замены, затем необходимость проверки путей в связи с заменой. Я не вижу связи между заменой шила на мыло и проверкой путей. А почему бы проверить консоли, колонны, и все сооружение? Как бы спрашивается - а что это за затея?
Воскресе |
Ильнур, Спасибо за подробный ответ и наводящие вопросы. Замена крана старого на новый. Причина мне на текущий момент неизвестна. Новый кран имеет нагрузку на колесо на 1 тонну больше, чем старый, поэтому потребовался перерасчет. Задание от заказчика поступило конкретное - пересчитать подкрановые балки. Колонны не рассматриваем, так как в задании про них не сказано. Свое мнение про колонны можем написать в выводах.
На данный момент требуется именно преодолеть "непроходимость", то есть по результатам расчета сформулировать выводы. Видятся следующее: - мониторинг за состоянием балок - ограничение грузоподъемности нового крана и/или скорости его передвижения до значений, при которых балки по расчету будут проходить |
43
Никогда не находил понимания со стороны коллег. Но я не сдаюсь |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Допускается ли временная эксплуатация незаконченных а/д мостов? Металл без гидроизоляции. | vitalill | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 26.11.2014 16:45 |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К | vegas | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 18.12.2008 20:52 |
Расчёт подкрановых балок в SCAD | Roman A | SCAD | 9 | 22.06.2007 17:42 |
