Допускается ли временная эксплуатация незаконченных а/д мостов? Металл без гидроизоляции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Допускается ли временная эксплуатация незаконченных а/д мостов? Металл без гидроизоляции.
Непрочитано 24.11.2014, 14:08 #1
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
А именно интересуют ссылки на нормативы допускающие временную эксплуатацию незаконченных Автодорожных! мостов при отсутствии гидроизоляции и конструктива дорожной одежды. Может настил допустим?
Единственное что нашёл это СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы":
11.7. Использование незаконченных строительством мостов и труб для открытия по уже готовым частям и конструкциям сооружений движения построечного транспорта и механизмов, необходимых для завершения строительства, должно быть предусмотрено ППР.
Возможность открытия такого движения должна определять комиссия после обследования технического состояния возведенных конструкций с участием представителя проектной организации; такое обследование должно обеспечивать безопасное обращение предусматриваемых транспортных средств при установленных режимах и скоростях движения.
11.8. Приемку во временную эксплуатацию не полностью законченных строительством мостов и труб под железную дорогу необходимо осуществлять в порядке, устанавливаемом Министерством путей сообщения и Госкорпорацией транспортного строительства.
Временная эксплуатация железнодорожных мостов и труб допускается при условии, что строительство собственно моста (трубы) закончено, проведено обследование конструкций и их обкатка, а также выполнены испытания (если они предусмотрены).
Хотя, кого здесь интересует моё мнение.
Непрочитано 24.11.2014, 21:22
Tyhig
В мостах не шарю.
Спасибо за СНиП, очень интересное требование.
Личное мнение.
Прочие общие нормы позволяют использовать конструкции и без сдачи в эксплуатацию или во временную эксплуатацию. Например, по этажам строящегося дома ходят рабочие, ездит техника, кладутся материалы и это нигде не оговорено, что нельзя. Ну кроме этого вашего мостового СНиПа.
Я аж удивился.
А обойти требования СНиП нельзя ?
Всё равно ПОС и ППР должны это дело регламентировать. Какая разница будет акт сдачи или не будет, если там будет написано "Ездить только после установки десятой опоры". Ведь каждая бумажка обычно нужна в последующем для кого-то. А тут зачем лишний акт ? Как-то пока не вижу смысла. Всё равно будет принято решение на стройке "можно" и всё равно ответственность перейдёт к автору решения. Если только суть в распределении ответственности между машинистом и прорабом. Но собирать комиссию ради этого.
Хотя если в СНиП есть требование, то, видимо, были прецеденты.
Не знаю как лучше сделать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 11:43
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
В мостах не шарю...
83 профессора зашли в пост, и только один ответил
Суть вопроса в общем то даже не в разрешении документальном, а в разрешении по голому металлу пролётного строения ездить. С кем надо выпить для этого?
vitalill вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 16:14
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Мы делали временное покрытие из черного щебня по согласованию с заказчиком и проектировщиком + гарантийное письмо о выполнении оставшихся работ при наступлении положительной температуры. За свой счет.
Сразу не до конца вник. Для временной эксплуатации я готовил схему - где, какой транспорт, вес. Все это отправлял ГИПу на согласование и потом в ППР, вопросов ни у кого не возникало, и сам спишь спокойно.
до обеда верю себе. После обеда никому
Последний раз редактировалось Shir83, 25.11.2014 в 18:25.
Shir83 вне форума
Sergey Valerevich
Сообщение от vitalill Посмотреть сообщение
С водителем КамАЗа. Фильм "Расставания" вспомнился, там была подобная ситуация.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 20:15
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Спасибо, но щебень под уклоном будет вылетать из под колёс как в фильме "Ху эм ай?" с Джеки Чаном
vitalill вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:43
Sergey Valerevich
vitalill, Вы видели черный щебень? Он монолитный, как асфальтобетон.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 16:45
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
А, да вспомнил!
vitalill вне форума
