Нужна помощь в определении класса бетона по евростандарту EN
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь в определении класса бетона по евростандарту EN
Непрочитано 11.12.2020, 08:59 #1
Andrey Drey
Всем привет. Может кто-нибудь уже сталкивался. Нужна маркировка бетона по прочности, водопроницаемости, морозостойкости согласно Европейского стандарта Бетон. EN 206-1.
Например
по СП 63.13330.2018 класс по прочности (B20), по водонепроницаемости (W4), морозостойкости (F50)
по EN 206-1 класс по прочности (С16/20), по водонепроницаемости (???), морозостойкости (???)
Непрочитано 11.12.2020, 10:57
Обормотя
проектировщик
Вологда
Так прочтите EN 206-1
В зависимости от среды эксплуатации подбирается класс по прочности. Отдельно марок по водонепроницаемости и морозостойкости вроде как нет.
Если среда эксплуатации XF1 - Умеренное водонасыщение без антиобледенителей - Вертикальные поверхности зданий и сооружений при действии дождя и мороза, то минимальный класс по прочности - 30/37.
п.5.5.3. Водонепроницаемость
Там, где необходимо обеспечение требования по водонепроницаемости бетона ее следует определять по методике, согласованной между заказчиком и изготовителем. При отсутствии согласованной методики требования по водонепроницаемости могут задаваться косвенно через ограничения по составляющим бетонной смеси.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2020, 14:38
Andrey Drey
Все понятно. Спасибо.
Andrey Drey вне форума
Нужна помощь в определении серии балки mult84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.10.2015 06:13
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины Радикproject Лира / Лира-САПР 3 15.10.2015 16:28
Нужна помощь в определении размера фермы wert12q Конструкции зданий и сооружений 109 15.07.2013 18:18
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
