Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины
Непрочитано 15.10.2015, 15:33 #1
Радикproject
необходимо рассчитать консольную металлическую пластину, закрепленную анкерами к плите перекрытия. пластин толщиной 16мм расположена на углу бетонной плиты толщиной 240 мм и прикреплена анкерами. решил упростить и бетон задать в виде связей.
1) связи. в закрепленной части нужно запретить все повороты и все перемещения?
2)как выбрать тип конечного элемента? выдает ошибку и не назначает жесткость пластины
интересует выдержит ли пластина верт нагр и гориз от ветра( навесной фасад). какие будут прогибы, возможно нужны ребра. верт нагр 5.054кн, гориз 3,675 по обейим осям.
помогите пожалуйста любым советом. вообще всегда была проблема с определением типа кэ. как решить какой именно выбрать, какими должны быть мои рассуждения?
ID:	158530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158532  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 15:52
Радикproject
я скоро взорвусь от злости что не получается и видимо свое глупости
Радикproject вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:24
Владимир Вячеславович
Какой тип жесткости задаете? Прикрепите расчетный файл
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:28
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Радикproject Посмотреть сообщение
а зачем пластинкам пытаетесь брус назначить?
В окошке "Добавить жесткость" выбирайте в третьей вкладке "пластины"!
Где вы учились модель собирать?
Глянул картинки первого поста. Запутался. Из чего вы модель собираете?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 16:32
Бот
Радикproject, просьба изменить название темы "Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Нужна помощь в определении цены проекта Tiger120589 Организация проектирования и оформление документации 10 31.01.2013 09:47
Нужна помощь в создании типа линии "граница". real_mag AutoCAD 1 19.02.2009 22:07
