Допустимые прогибы из плоскости фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимые прогибы из плоскости фермы
Непрочитано 12.12.2007, 14:22 #1
buildtech
Nizhnekamsk
Уважаемые, подскажите, если не трудно:
какие прогибы из плоскости фермы можно считать допустимыми.
p.s.
Пространственная работа здания по факту дает перемещения фермы из плоскости 80 мм.
Тип файла: doc Max перемещение.doc (37.5 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось buildtech, 12.12.2007 в 15:02.
Непрочитано 13.12.2007, 08:59
ЛИС
Посмотрите СНиП 2.01.07-85* п.п. 10.11-10.18
Непрочитано 20.12.2007, 15:32
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Интересно, а у Вас ферма из плоскости ни как не раскреплена? И лучше выложить всю конструктивную схему.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 22:34
Regby
р. Татарстан
Кажется тема поднималась уже на той неделе
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
Прогибы в перекрытиях ж.б.каркаса с учетом модели основание- FOCUS Конструкции зданий и сооружений 12 30.07.2007 06:22
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
