Фатальная ошибка Autocad2007
Tula
Сервис-пак на AutoCAD? ОС- версия, SP для нее? Internet Explorer какой версии? Установлена ли MS .NET 3.0 или более поздняя? Помогает ли переустановка не просто AutoCAD'a, а еще и MS .NET 2.0?
Tula
Насчет ОС win XP 2002 sp2, IE 6.0, насчет MS .NET - незнаю как узнать!!!
MS .NET : Пуск - Настройка - Панель управления - установка и удаление программ. И там просто просмотреть на предмет строки типа Microsot .NET Framework 3.Х (Х - подверсия).
Ставрополь
Кстати, я тоже столкнулся с этой проблеммой. Причем на некоторых компьютерах работает нормально, на других нет. Ставил все с одного диска. Действие, после которого происходит ошибка, определить не удалось. Иногда сразу при загрузке файла, иногода после нескольких часов работы. Форматирование жесткого диска и переустановка всей системы не помогает.
Система: Windows XP SP2. AutoCAD 2007sp1+SPDS Graphics 4.0.424. Microsot .NET Framework 1.1 и 2.0 Железо: Intel Core2Duo 2.4 Ггц, 2Гб оперативки, видео GeForce 8600GTS |
Вспоминая "ошибку" AutoCAD 2006 при работе с последующими версиями .NET, можно попробовать отредактировать файл acad.exe.config, который лежит в каталоге установки примерно так:
Было Код:
●●● К Р А С Н О Д А Р ●●●
<configuration>
<startup> <!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line. --> <supportedRuntime version="v2.0.50727"/> </startup> </configuration Из-за этой хрени теперь пишет, что приложение некорректно настроено !!!!! |
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Фатальная ошибка AutoCAD2002 | elektrik | AutoCAD | 7 | 01.08.2007 00:51 |
Фатальная ошибка при открытии | Дмитрий01 | AutoCAD | 1 | 28.06.2007 21:45 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка | NTU | AutoCAD | 4 | 03.02.2005 17:22 |
