Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами?
Непрочитано 22.12.2020, 11:56 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, форумчане, проконсультируйте пожалуйста.
Имеется внутренняя стена из полнотелого кирпича толщиной 380 мм с вентканалами. Как на неё опереть монолитную плиту перекрытия?
Вариант 1, опираем на всю поверхность плиты, оставив в ней отверсия в местах прохождения вентканалов, а потом продолжить кладку вентканалов, опирая на плиту.
Вариант2, Обрамляем плитой "блок" вентканалов, кладка "блока" вентканалов неразрывная с первого этажа на второй. Буду благодарен за помощь.
Название: для форумаl.jpg
Непрочитано 22.12.2020, 12:13
| 2 #2
mainevent100
1 вариант
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.12.2020, 09:28
Старый лицедей
Под каналы закладываете гильзы квадратные/круглые и бетонируете спокойно.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2020, 09:32
yurakolomiets
Спасибо откликнувшимся.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 24.12.2020, 20:18
Ivan_IF
Вариант 1.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Ivan_IF вне форума
Можно ли выпустить консольно монолитную плиту перекрытия? yurakolomiets Железобетонные конструкции 1 07.08.2016 22:31
Нужно ли проводить испытания бетонной подготовки (набетонки) под монолитную ж/б плиту днища? dvinnn Водоснабжение и водоотведение 1 28.07.2016 12:49
Нужно опереть емкости на ребристую плиту перекрытия. pasechnik-by Конструкции зданий и сооружений 5 01.02.2013 15:41
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Как рассчитать монолитную стену вручную nj29rus Железобетонные конструкции 5 04.02.2009 13:27
