Опять спор по опоре фермы!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опять спор по опоре фермы!
Непрочитано 13.12.2007, 08:33 #1
dermoon
Россия, Красноярск
См. п/п 5, опорный узел существующей фермы из одинарных уголков. Я предлагаю считать/проверять ферму, как классическую с подвижкой по горизонтали на опорах. Оппоненты предлагают горизонтальные связи на опорах, на основании, что болты "намертво" прикручены, зазоров почти нигде нет. Я возражаю, при пролете 20 м и полной нагрузке болты на таких "худых" фланцах все равно сомнутся или вообще даже порвутся, так и в конце концов к подвижке и схема придет (если уже не пришла). Да и в изначальном проекте ферма классическая - внизу растяжение, вверху сжатие.
Тип файла: pdf 04-071213-0002.pdf (312.9 Кб, 599 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Непрочитано 13.12.2007, 08:45
пст
с. Алексеевка
Ну в каком-то узле все равно придется закрепить ферму по горизонтали.
Узлы в фермах принимаются жестким или шарнирным в зависимости от толщины фланцев и расстояния между болтами. Так что без этой информации судить о узлах невозможно.
пст вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 10:39
mms2000
инженер
Подмосковье
в твоем эскизе классический рамный узел, расчитывай раму, не забудь эксцентриситет прикрепления к колонне.
mms2000 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 10:56
Хворобьевъ
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Оппоненты предлагают горизонтальные связи на опорах, на основании, что болты "намертво" прикручены, зазоров почти нигде нет..
Такие вещи надо по хорошему считать по нескольким схемам:
1) податливый узел
2) жесткий узел с одной стороны
3) жесткий узел с двух сторон.
Вариант 2 приводит к увеличению усилий в средних раскосах, может - в несколько раз. Раскосы начинают из плоскости вылетать.
Кроме того, растянутый пояс может оказаться поджатым.
Пытаться ослабить болты, естественно нельзя: это основное правило при усилении - не трогать существующих элементов - не резать связей, не ослаблять соединения (могут быть под напругой, стрельнет и вообще все нах-р завалится).
Реальное распределение усилий в существующем здании - тайна, покрытая мраком. Это по расчетам - сила там, сила тут. А по факту усилия в статически неопределимых системах могут перераспределятся самым непредсказуемым образом.
Непрочитано 13.12.2007, 20:27
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
уверен, нужно рассматривать ферму вместе с "ногами". На мой взгляд - это рама с жестким ригелем и гибкими стойками. Сжатия нижнего пояса может и не быть, но ноги нужно проверять тоже.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 01:27
NORBI
Казань
В какойто малой степени нижний пояс будет обжиматься ветром и крановыми нагрузками( если есть) . Такую ферму обсалютно соглашусь лутчше считать с "ногами". Можно конечно без колонн (если известны в них усилия) отдельно как шарнирно опертую, подвижную по горизонтали, но дополнительно к поясам нужно будет прикладывать пары сил - момент/высоту фермы ( момент брать из колонны) Вторым способом наверное считали когда компьютеров не было, отдельно колонны с балочным ригелем, а потом ферму с учетом обжатия колоннами.
NORBI вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 07:40
Хворобьевъ
Работа фермы покрытия в составе рамы конечно учитывается в обычном порядке.
Для шарнирно-опертой фермы она обычно не играет почти никакой роли. Для жесткой - существенную. У вас не особенно понятно из рисунка, не обратил сразу винмание - что там: надопорная стойка или продолжение колонны.
Если с одной стороны болты затянуты, а с другой нет - средние, самые слабые, раскосы догружаются нехило - в разы. При обследовании подобных покрытий выгибы (без смалкований, т.е. - именно от потери устойчивости) встречаются через ферму.
Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 15.12.2007 в 07:58.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 18:16
dermoon
Россия, Красноярск
Надопорной стойки нет, это решетчатая колонна из 2-х швеллеров, в опорной части фермы соединены сплошным ребром посередине сечения. По проекту между фланцами и швеллерами предусмотрены зазоры. Возможно сейчас их нет, так как ферма нагрета, температура в верхней части сего сооружения +40 град. В январе в зачистку электрофильтры остановят, нагрева не станет, можно посмотреть, что будет с зазорами.
dermoon вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 22:13
NORBI
Казань
Если есть зазор то полюбому шарнир. А если удлинилась от температуры то былты ослабились и момент по любому не держут, значит тоже шарнир. Теперь только обжат от t больше. Болты скорее всего ставились конструктивно ( так чисто из плоскости держат) , а апорную реакцию полностью опорные уголки воспринемают. А если такие зазоры оставляют обычно упругую прокладку ставят.
NORBI вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 22:59
Хворобьевъ
По тому же проекту не должно быть зазоров в опорном фланце. На практике никогда с такой точностью фермы не изготавливают и не монтируют - если конструкция не попадает в габарит - тупо раздигают или притягивают. Если нет такой возможности, придумывают что то еще. Если хотите знать более менее реальный диапазон усилий - считайте по нескольким схемам. А можете вообще не заморачиваться - просто исправьте существующие дефекты и все.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2007, 05:33
dermoon
Россия, Красноярск
Дефекты там небольшие, исправить не трудно. Но к ферме еще надо пару тельферов подвесить. Отсюда и расчет выплывает.
dermoon вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 23:37
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
Я бы согласился, но между фланцем и колонной предусмотрены зазоры???
Узлы такого рода, которые я видел, наоборот, предусматривают заполнение монтажного зазора, причём запланированного, металлической прокладкой. Иначе с болтами в условиях эксплуатации будет твориться что-то страшное. Скорей всего в проекте всё-таки узел рамный, решётчатый ригель (ваша ферма) воспринимает момент, крайняя панель нижнего пояса будет сжата, а верхняя растянута, в свете вышесказанного болты верхнего пояса работают на растяжение. А зазор - м.б. забыли прокладки установить, а может в момент монтажа было плотное прилегание, а со временем в результате деформативности болтового соединения, пластичности самого металла образовался зазор. А если так, то по факту теперь вопреки проекту, верхнее соединение с линейным шарниром.
Но надо проанализировать всю схему поперечника с учётом колонн и др. ферм по высоте если они есть, если в фундаменте колонн жёсткая заделка, то верхний узел изначально мог проектироваться как шарнир из расчёта
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
В итоге в любом случае линейный шарнир (без горизонтальных связей)
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 04:28
dermoon
Россия, Красноярск
Если узел рамный, тогда почему в проекте (1959 г.) в схеме фермы все верхние пояса сжаты, все нижние растянуты? Изначально ферма же считалась как обычная ферма, без рамнных узлов. Прокладки, да, там по проекту есть, по исполнению нигде не обозначены в материалах обследования, сам там еще не был.
dermoon вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:19
SHURF
ГИП
Ярославль
Видите ли смущает то, что проектировщики считали ферму с шарнирными узлами на опорах, т.е. по классике, верх "-", низ "+", а законструировали узел как жёсткий (имею ввиду с горизонтальной связью). Если я не прав, тогда за счёт чего обеспечить податливость узла верхнего пояса фермы?
А кстати, какой толщины верхний фланец, и каково расстояние между болтами по горизонтали?
SHURF вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:53
Denbad
Проектировщик
По мне, тут шарнир но с моментом, жесткость этого узла определяется гибкостью стенки швеллера колонны и толщиной фланца фермы. Если прверять эту конструкцию, я бы разрезал верхний пояс и ввел фрагмент из пластинчатых элементов перпендикулярно поясу: пластинка стенка, пластинка фланец и по углам 4 стержня-болта.
Denbad вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 16:48
Хворобьевъ
такие узлы считаются по простой формуле с уч. мом. пластического сопротивления и по максимальной оценке предела текучести (ок. 1.6Ryn, если брать верхнее значение с обеспеченностью 0,95)
Непрочитано 18.12.2007, 07:43
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
Всё классно, численное значение пластического момента в студию!
Denbad вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 08:04
Хворобьевъ
для пластинки толщиной t для полоски единичной ширины Wpl = t^2/4. (в 1,5 раза больше упругого момента сопротивления t^2/6).
А, извините, как вы предельную нагрузку, да еще верхнюю ее оценку, посчитаете б/у пластичности стали?
Непрочитано 18.12.2007, 08:33
Denbad
Проектировщик
Для пластинки пластический момент определили и дальше что,... задача определиться со степенью жесткости узла стыковки рамы из фермы и колонны. Можно конечно вычислить податливость узла аналитически и ввести её в расчетную схему, но в таких случаях я бы использовал МКЭ - можно "поиграть" жесткостями пластинок.
Последний раз редактировалось Denbad, 18.12.2007 в 08:42.
Denbad вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 08:46
Хворобьевъ
Это я имел в виду не конкетно dermoon-овский узел, а специальные податливые узлы. А в сабже вообще не понятно какой он.
Вы же наверняка видели как все монтируется, колонны выставляют криво, дадьше гнется- притягивается. Не найдете вы усилий в ферме из моделирования, любой зазор, недотяг или подтяг обесценивает результаты вашего моделирования.
фермы с изогнутым верхним поясом Макс_им Конструкции зданий и сооружений 15 10.07.2007 12:31
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 15.12.2006 17:45
Высота фермы sys81 Конструкции зданий и сооружений 17 12.10.2006 18:48
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Опять подстропильные фермы. Надо ли крепить НП к колоннам? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 22.12.2005 07:51
