Сращивание деревянной колонны по длине - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Сращивание деревянной колонны по длине
Непрочитано 09.01.2021, 12:27
MaximV
Строительство
Здравствуйте.
Имеется проект смотровой вышки 6х6 метров в плане и высотой 28 метров
Вышка предполагается на четырех колоннах из клееного бруса сечением 250х250 мм.
Внимание привлек узел сращивания этих колонн.
Хотел узнать мнение уважаемых проектировщиков касаемо такого узла для сооружения подобных размеров. В первом, так сказать, приближении
Насколько надежно / уместно / правильно такое решение?
Непрочитано 12.01.2021, 21:10
#41
Бим
пенсионер
Украина
Не правильный узел. Не там искали... Это узел сращивания, для горизонтальных элементов
Это классический (в смысле старинный) стык сжатых элементов. Как бы предполагается, что узел рассчитан на соответствующие нагрузки. Если есть какие растяжения или изгибы применяют другую конструкцию, с зубом, нагелями, зубчатыми шайбами, накладками и прочими штучками.
Если есть сомнения в верности проектных решений (если это вообще проект), то нужно обращаться в экспертизу или к специалистам, со всем комплексом информации. Оценивать на-глаз можно бесконечно, а расчёт покажет истину...
Бим вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 22:12
#42
kruz
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А я разве спорю, что он не старый или что он не имеет права на существование???
Обычный стык с косым прирубом, только.... Да, я понимаю, что мне можно всучить картинку из справочника по деревяшкам 1957 года (он вроде там есть). А еще он есть и у Курдюмова в справочнике по сопряжениями 1900 года, и... да навалом где
Я же хотел сказать, указывая на неправильность.. Стыков наращивания много (ну только с хомутами штук 4-5), а еще есть с болтами, стержнями, стаканами, шпонками и прочим...
Еще раз. У любого стыка есть своим преимущества и недостатки (иначе их не наизобретали столько). Самый простой и достаточно надежный это обычный в 1/2 дерева, но и у него есть варианты со скошенным и прямыми торцами. Для чего скашиваются торцы, а..? Вот например для наращивания сваи это нафиг не надо.
Я же показал стык применяемых именно для стоек, которые могут испытывать не только сжатие, но и кратковременное растяжение (а из-за шипа еще и маленький момент). Такой стык всегда рекомендовали для опор мостов с большой ледовой нагрузкой (если там пакет из брёвен, то хватало и обычного 1/2 дерева), и для вышек (охраны и парашютных).
kruz вне форума
Непрочитано 12.01.2021, 23:11
#43
Бим
пенсионер
Украина
А он испытывает? Если да, то старую картинку нужно выбросить и забыть. Я больше вот про это...
Бим вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 01:01
#44
Injener-81
Придерживаюсь такой же точки зрения...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 13.01.2021, 06:40
#45
kruz
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
При чём тут расчёт? Надо саму башню в общем смотреть. Мы же обсуждаем "коня в вакууме". Меня вот вообще необходимость такого стыка с хомутами смущает, если башня по аналогии с типовой. Типовые, если из бруса, на болтах делали. Да и узел там все равно не такой. Там узлы наращивания стоек вроде всегда с обвязкой совпадает.
Одиночный узел при наращивании это редкость, поэтому я и указал, что он не может быть таким.. Блин, и чего я оправдываюсь? Если речь идет о таких вышках, как на фото в начале, там вообще такого узла вроде не должно быть!
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2021, 21:19
#46
MaximV
Строительство
Спасибо всем за высказанные мнения. От хомутов в таком виде откажемся.
В итоге, думаю, придем к стяжкой болтами либо через пластину (слева), хотя такое неудобно монтировать будет, либо как предложил Ильнур в посте 33.
Точнее определит тот, кто будет делать рабочие чертежи
MaximV вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 22:22
#47
Injener-81
Сообщение от MaximV Посмотреть сообщение
Если при эксплуатации конструкции будут температурные перепады, от такого варианта лучше отказаться...
Непрочитано 16.01.2021, 23:27
#48
Injener-81
Стык вертикальных элементов из деревянного бруса со скосом торцов получается более плотным. При этом, в любом случае, надо просчитывать по прочности на проектные усилия в данном сечении (смятие, скалывание, продольная сила, изгибающий момент и так далее по СНиП (СП))…
Название: Стык брусьев со скосом торцов.jpg
Автор темы   Непрочитано 17.01.2021, 09:30
#49
MaximV
Строительство
Ну, сезонные перепады температуры будут, да
А насколько это критично в случае с клееной древесиной?
MaximV вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 11:31
#50
igr
Конструктор
Узел слева это все равно, что в изгибаемой балке поставить рабочую арматуру посередине в нейтральной зоне.А узел справа без хомутов при изгибе из их плоскости они будут раскалывать торец бруса
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 11:59
#51
Старый Дилетант
Дилетант
Стык с таким скосом плотнее не будет. Такой скос способствует раскалыванию древесины.
Самое очевидное - прямой стык стянутый болтами. Можно еще подумать о МЗП.
Для общего развития во вложении приведены выдержки о врубках из книги: С. А. Шустиков "Деревянные конструкции", ОНТИ, Госстройиздат, 1933
ID:	233603  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233604  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233605  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	233606  Нажмите на изображение для увеличения
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 12:10
#52
igr
Конструктор
Все эти стыки при работе на растяжение-сжатие.Мы говорим про возможный изгиб, если только не ставить его в зону нулевых моментов.Прямой скос еще плох тем, что в сечении выше шпилек работает только половина сечения, при косом скосе 2/3.По поводу МЗП наверное хорошо было бы, но нужно оборудование что бы запрессовать пластины и они в основном ставятся при работе свиг
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 13:13
#53
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Тема - "Сращивание деревянной колонны по длине " и решетчатая конструкция смотровой вышки не предполагают значительных моментов в стыке.
А незначительные моменты в разной степени способно воспринять большинство приведенных стыков.
Выдерхки в #51 приведены в качестве информации для размышления. Не более.
Непрочитано 17.01.2021, 13:23
#54
igr
Конструктор
Пусть не предполагают, но и должно предполагаться работа древесины на раскалывание поперек волокон
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 14:17
| 1 #55
Старый Дилетант
Дилетант
Без конкретики (конструктивной схемы, места стыка, величины усилий) - говорить не о чем и может предполагаться что угодно.
Непрочитано 17.01.2021, 15:55
#56
igr
Конструктор
Cогласен, но это не отменяет условие, что бы в узле не было работы на раскалывание древесины поперек волокон, особенно в торце. Потому хомуты и ставят.Я общался с деревянщиками, которые работали в 30 годах, мне так и объяснили
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 17:19
#57
Старый Дилетант
Дилетант
Нет такого условия. Во многих случаях древесина воспринимает усилия "раскалывания": во врубках вполдерева стандартных стыках прогонов, в ласточкиных хвостах и пр.
А хомуты обычно ставят на кругляке и далеко не всегда. Кстати хомуты не всегда исключают раскалывание (См. вложение).
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.01.2021 в 21:38.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2021, 17:42
#58
MaximV
Строительство
А если момент действует из плоскости рисунка? Я боюсь, что деревянные или стальные накладки снаружи не сильно понравятся заказчику и архитектору, который потом будет согласовывать окончательный внешний вид. Поэтому хотелось бы иметь возможность выбрать один из этих двух вариантов, при необходимости их доработав.
Сам бы рад предоставить больше информации, но пока увы. Единственное, проектировщик, который готов взяться за составление рабочих чертежей, сказал, что постарается разместить стыки в местах с нулевыми или близкими к нулевым моментами. Но я так понимаю, все равно лучше не рассматривать узел, как работающий только на сжатие
MaximV вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 18:48
#59
igr
Конструктор
Там скалывание вдоль волокон, а здесь поперек, есть разница? В нормах имеется расчетное сопротивление на скалывание вдоль волокон, а поперек нет. Хотя чего обсуждать узел, когда нет усилий. Когда будет проект башни и усилия в узле можно вернуться к этому вопросу.
Последний раз редактировалось igr, 17.01.2021 в 19:36.
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 19:39
#60
Старый Дилетант
Дилетант
Формулируйте почетче: раскалывание и скалывание - две большие разницы.
И причем здесь вообще скалывание?
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? Tyhig Металлические конструкции 18 31.12.2018 21:23
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020 AlexRudz Железобетонные конструкции 6 21.09.2018 13:54
Помощь с поиском литературы для расчета деревянной колонны с краном Taasyaaa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.05.2013 11:57
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. Екатерина1 Деревянные конструкции 7 16.02.2009 12:24
