Что такое рама-диафрагма?
Инженер
Крым
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Для интереса провел сравнительный анализ работы каркаса с рамой-диафрагмой по сравнению с обычной рамой и рамой со стальными связями.
Сечение стоек рамы-диафрагмы в 2 раза больше сечения других колонн. Ригели рамы-диафрагмы имеют высоту в 1,5 раза больше, чем остальные ригели каркаса. Результат впечатляет: - рама-диафрагма увеличила жесткость каркаса в 4 раза - рама-диафрагма оказалась более жесткая, чем каркас со стальными крестовыми связями. - армирование стоек рамы- диафрагмы меньше, чем для простого каркаса и каркаса со стальными связями |
Москва, Россия
Удобная и хорошая вещь - выполнять нарочито монструозную раму для создания большей жесткости всего каркаса без связей. Встречал такие решения в натуре. Но есть проблема, весь поперечних от наличия такой шутки не становится несвободной рамой, и определять легально расчётные длины может быть не так уж и тривиально и просто...
Москва, Россия
Рамы бывают свободные и несвободные. Рисунок №1 в СП 16.13330.2017 это иллюстрирует, например. У нас есть абсолютно легальные способы расчёта свободных длин только для двух этих крайних случаев. А случай рамы-диафрагмы по сути - промежуточный.
В чём отличие рамы-диафрагмы от обычной рамы? Я понял, что вы увеличили сечение колонн и ригелей, но на каком этапе рама стала рамой-диафрагмой? Если вы увеличите сечения не в два раза, а в 1.1 это уже будет рама-диафрагма или будет ещё рама?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Я говорил именно о названии. А если в этой раме-диафрагме ригель ещё и выполняет роль балки то это рама-диафрагма-балка? )))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 18.01.2021 в 14:51. |
Есть подозрение, что остальной каркас здания шарнирный, включая железобетонный сборный вариант.
Правда с таким не сталкивался, но наверное бывает.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В сборном ИИ-20 опирание плит шарнирное, остальные узлы жесткие. И понтятно, что продольные ригели устанавливаются только в связевых панелях. При сейсмике вроде принимают продольные рамы по всей длине с монолитными ригелями в уровне плит. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.01.2021 в 08:36. |
Вот может для такого варианта рама-диафрагма и рекомендована к применению - рама-диафрагма по направлению раскладки плит, что б на плиты не надеяться.
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |
Интересная рама | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 25.03.2011 14:50 |
