Помогите смоделировать этажное опирания стальных балок друг на друга
Харьков, Украина
Допускается. Правда, Перельмутер А.В. в книге "Расчетные модели сооружения и возможности их анализа" пишет, что введение в схему пеньков большой жесткости может вызывать численные ошибки при расчете, но я с таким на практике не сталкивался.
Столкнулся с тем, что при задании АЖТ пролетные момент раскладывается на пару сил межу главной балкой и балкой настила... если жесткость пенька делать небольшой, то все ок. Еще вариант с объединением перемещений попробовал
Дело не в красоте, балка настила проходит ровно над главной балкой и если в скаде все одном уровне моделить, то получается балки сливаются
Правда при этом нужно понять, как вы задаете нагрузки на балки: если прикладывате линейные на балку настила, то все ок. Если вы моделируете настил и прикладываете нагрузки к нему, то настил так же должен иметь общие узлы только с балкой настила и не иметь общих с главной балкой. |
Хабаровск
При АЖТ в балке настила нужно задать шарниры, в том числе с одной стороны - линейный вдоль локальной оси X.
При объединении перемещений можно перемещение вдоль главной балки не объединять (т.е с одного конца ставить XYZ, а с другого XZ), а можно объединять XYZ и ставить линейный шарнир. При пеньках тоже линейный шарнир поможет, потому что с полужидкими пеньками любые расчеты на собственные формы (пульсации, сейсмика) могут дать первые формы колебаний в виде изгиба пеньков (если использовать автоматический сбор масс). Самое простое - задать-таки все балки в одной плоскости, но пользоваться группами и фильтрами. Для ввода нагрузок изолировать группу балок настила, для вывода результатов проверки металла изолировать группу и т.д. Тогда никакие лишние элементы нужны не будут, и никаких лишних усилий в схеме не появится. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- Насколько так корректно делать? Понятно, что тогда у нас расчетная схема будет как в механике (подвижный шарнир и шарнирно неподвижная опора), но узел то в принципе сделан на двух болтах в круглых отверстиях. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: А точно под "полной расчётной модели" подразумевается машинный расчёт?
точно, полная схема сооружения. Как угодно можно, но интересует как будет правильнее сделать, если все же нужно этажно балки замоделировать)
Царицын
Самое правильное - посчитать вручную всё раздельно. Всё остальное "танцы с бубнами".
Схема плоская, в одном уровне без всяких "АЖТ" и "пеньков". Продольную жёсткость всех балок (ЕА) принять близкой к 0.
не 3х мерное? а зачем? хватит того, что есть, система ведь геометрически неизменяема это ТТ/АЖТ моделирует условно несжимаемое пространство между осями балок, и только и потом, не надо ставить знак равенства в данном случае между плоской системой и пространственной, тем более что здесь присутствуют деформируемые опоры |
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. | xaB4uk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2017 14:14 |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Должны ли совпадать оси опирания балок и подферменников? | vitalill | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.08.2011 18:57 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
