Revit 2020. Не отображаются пластины сварной балки в спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2020. Не отображаются пластины сварной балки в спецификации
Непрочитано 15.01.2021, 16:58 #1
Chenavi
Здравствуйте!
Возникла проблема при создании семейства сварная балка двутавр, использовалась библиотека КМ-КЖ ADSK. Про создании нового типоразмера сварной балки в спецификации "Ведомость элементов" пишет "Лист не найден". Существует ли какой-нибудь более простой способ это исправить, кроме как создавать сложное семейство: подгружать семейство пластин со своими типоразмерами в семейство сварная балка?
Почему увеличились нагрузки на охлаждение здания после добавления теплоизоляции? ПО Revit Architecture 2020 assimadau Revit 0 28.04.2020 09:07
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? Engineer IA Металлические конструкции 20 24.01.2011 16:07
Стан для производства сварной балки. Pavel Samofalov Технологические решения (ТХ) 4 08.07.2009 09:04
