Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли?
Старый 24.01.2011, 12:41 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
На стройке просят заменить болтовой стык главной балки на сварной. Пролет балки 12м. Стык где-то в трети пролёта. Вот картинка.
Подскажите, пожалуйста, допустима ли такая замена? Металл проектирую редко. Нет ли подводных камней в таком решении? Может кто серию подскажет, есть ли такие решения?
Название: Возможен ли стык.jpg
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Старый 24.01.2011, 12:52
Сазоныч
Инженер
Конечно возможен. Только не в том виде, как у вас начерчено. Посмотрите нормали "Равнопрочные стыки балок". Ту есть в даунлоаде
Сазоныч вне форума
Старый 24.01.2011, 12:54
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
В принципе - это возможно, только нужен хороший сварщик и необходимо пересчитать, возможно размеры фасонок придётся увеличить
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Старый 24.01.2011, 13:07
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Стыковка при помощи накладок со сваркой выполнена по требованиям нормалей (Справочник проектировщика. В.В. Кузнецов табл. 17.7, стр. 519).
Чего здесь нехватает? Геометрические размеры накладок по полкам (810хх350х20) и по стенкам (400хх230х12). Указать необходимо марки сталей, способы сварки, электроды, сварочная проволока.
Регистр вне форума
Старый 24.01.2011, 13:11
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего это поясные накладки только с одной стороны полок стоят?
Forrest_Gump вне форума
Старый 24.01.2011, 13:39
Регистр
Подмосковье
Вы своим вопросом подразумеваете установку накладок по полкам с двух сторон, т. е и как-бы внутри? Зачем? Посмотрите Справочник проектировщика. В.В. Кузнецов табл. 17.7, стр. 519, и все станет понятным, ведь все,что изобретено и предложено проверено и испытано. Можно превносить, конечно и свои идеи подтверждая языком цифр, т.е. расчетом - вам и карты в руки.
Регистр вне форума
Старый 24.01.2011, 13:51
конструктор МК
Иваново
Вот интересно, как эти внутренние накладки варить?
Нормали заводских стыков серия 2.400-10 в.1
024 вне форума
Старый 24.01.2011, 13:55
Forrest_Gump
Щелково МО
вот мне нравится - а что, внутренние накладки не приварить?! как "потолочный" шов закладывать - так нормально, типа балку провернут и сварят. как для болтовых соединений, так накладки с двух сторон тоже нормально. а для сварки - плохо?
Старый 24.01.2011, 14:07
конструктор МК
Иваново
Как выделываться надо, чтобы шов со стороны стенки балки выполнить?
024 вне форума
Старый 24.01.2011, 14:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Этот стык возможно укрупнительный, и варится на земле. Тогда балку можно кантовать.
Можно этот же стык варить без всяких накладок, швами С7, С12 (ГОСТ5264) и т.д.
При этом, если просвечивание трудно организовать, полки можно стыковать наискось (при растяг. напряжениях <85% от R физконтроль 5% - ГОСТ23118, табл.1 и 4, кат.II, тип 4).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 24.01.2011, 14:29
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Благодарю, друзья, что откликнулись! Спасибо за советы.
Engineer IA вне форума
Старый 24.01.2011, 14:34
конструктор МК
Иваново
Ильнур, спасибо за информацию.
Я к тому, что если ставить накладки с обеих сторон полки, то никак не сварить.
024 вне форума
Старый 24.01.2011, 14:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..если ставить накладки с обеих сторон полки, то никак не сварить.
Да, так не надо ставить
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.01.2011, 14:39
Forrest_Gump
Щелково МО
to 024 - ты накладки к стенке балки не поджимай и тогда электрод спокойно войдет в зазор. да и наружные накладки смысл свешивать с поясов нет никакого, коли балку кантовать можно.
Старый 24.01.2011, 14:40
конструктор МК
Иваново
Это был мой ответ на пост #8
024 вне форума
Старый 24.01.2011, 14:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Бывают и двусторонние случаи. Но обычно обходятся односторонней, при этом длину швов можно набрать конфигурацией накладки (рыбкой).
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 24.01.2011, 14:59
конструктор МК
Иваново
Чтобы создать нормальные условия для сварки, нужно выполнить требования на картинке. При их выполнении внутренняя пластинка станет ну очень маленькой по ширине.
024 вне форума
Старый 24.01.2011, 15:03
Forrest_Gump
Щелково МО
to 024 - продолжайте, не останавливайтесь, проведите мне ликбез :-)))))))))
Старый 24.01.2011, 15:30
конструктор МК
Иваново
Устраивайтесь по-удобней
024 вне форума
Старый 24.01.2011, 15:32
UnAtom
А балка шарнирно опёрта или "жестко" соединена с колоннаями/стенами. Я это всё к чему? Коль стыковка ваших частей балок в 1/3 пролёта (зона не с самыми большими моментами, правда?), то стоит ли заморачиваться с равнопрочностью, двусторонностью накладок и т.д? Проще для строителей сделайте, технологичнее.
UnAtom вне форума
Стан для производства сварной балки. Pavel Samofalov Технологические решения (ТХ) 4 08.07.2009 09:04
Как из болтового рамного узла сделать сварной? Aндрeй Металлические конструкции 4 29.07.2008 20:54
Узел стыка балки и колонны Альберт Конструкции зданий и сооружений 26 16.04.2008 11:09
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
