Как из болтового рамного узла сделать сварной?
1. Просто с проваром соединяем все, конфигурацию не меняем, размеры швов проверяем. Убираются эти накладки, будь они неладны...
![]() 2. Второстепенная - или стенку выпускаете, убрав пластинку, или пирог стенка-пластинка-ребро елочкой выстраиваете, чтобы на мотаже можно было приварить пластину к ребру.
Воскресе |
А как вам такой вариант?
Вопрос: Как передать момент в 100тм? При высоте балки около 0.6м, имеем растягивающее усилие в 170т. Как эти 170 т передать дальше? Шва, хоть и с разделкой недостаточно... Все таки делать уши по бокам? И еще вопрос, как брать в расчет шов с разделкой в пластине толщиной 20 мм? Как шов с катетом Kf=2 см? |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
