Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия.
Хотелось бы быстро и с минимальными затратами. Дорожные плиты 2-2.5 раза дороже. Асфальт 50ми тоже будет дороже. Монолитный сделать думал с нижним армированием толщиной 80-100мм.Подскпжите при монолитном как лучше крепить поверхность, чтобы через 1-2 года не делать стяжку.
Псков
Ну а какое-то время просуществует без дефектов почти всякое решение. |
Под зерно подлаживаем пленку. Заодно и от влаги помогает.
----- добавлено через ~31 мин. ----- Подскажите литературу или программу в которой можно рассчитать сечение арочного и шатрового ангара. Как ферму считать я понимаю, а если в сечении один двутавр или швеллер. |
Идея с круглопустотными плитами очень плохая.
1. Через некоторое время начнут расходиться стыки 2. При движении транспорта продавятся пустоты В общем плита не проживет более 3-4 циклов загрузки выгрузки зерна. Я проектировал склады напольного хранения зерна, делали так: 1. подземная галерея с ленточным транспортером на выгрузку 2. пол 150 мм., армированный одной сеткой в нижней зоне 3. пол и стены имеют уклон 3-5град. в сторону нижней галереи 4. загрузка через верхнею галерею с невысокой пристроенной норией. В общем сделайте лучше З/Б пол и спите спокойно а то в пустотах еще 100 % мыши заведутся. |
Высота хранения проектная 6 метров по факту 4 метра на стену + конус по середине, конструктив по памяти прикрепил в файле, фундамент нужно считать на горизонтальные усилия все равно несмотря на затяжки без них совсем туго было
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если высота хранения всего 2 метра то я бы делал монолитные ограждающие стены толщиной 250 мм., каркас обычный легкий профлист выше бетона. Монолитная стена поднимается из монолитного пола, П образная перевернутая конструкция, перед воротами ставим короб из досок чтобы при открытии зерно не высыпалось, ворота с открытием наружу. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В сети полно "монтаж, проектирование, строительство" в части ангаров, складов любых типов. Дороже - дешевле лучше во времени рассматривать. Дешевые решения из абстрактных рассуждений долго не живут, как вон те плиты, о которых уже рассказали. Ну масса ведь примеров пирожков от сапожника.
Зернохранилище это ведь не просто насыпал все в кучу... |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия | Jenero | Железобетонные конструкции | 24 | 26.04.2019 09:12 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
