Помогите с компоновкой каркаса эвакуационной лестницы
Псков
А вы проектировщик? Подрядчик? Заказчик?
Если вы заказчик или подрядчик советую заказать проект, и дело не только в надёжных решениях, но и в приемке / сдаче работ. |
Псков
Ну тогда....
Все взаимосвязано, можно сделать со связями, или без связей, или без колонн, если можно выполнить консоли. Для простоты (и надежности) примите изначально следующий вариант: - возьмите расчетную высоту стоек *2, должна получиться труба порядка 120*5. База достаточно жесткая, хотя усилия небольшие, монтаж с выверкой. -фундамент в виде плиты, высотой 300мм и армированием д12а500с яч 200мм в два уровня. - под плитой заменить грунт на непучинистый на глубину промерзания. Вообще есть множество вариантов конструирования, выбирайте решения понадежнее. И используйте поиск на форуме по каждому новому вопросу. ----- добавлено через 53 сек. ----- А у вас, если это уместно спрашивать, какое образование? |
Псков
В теории. А на практике - у косоуров слишком податливое крепление в лестницах более чем из одного марша. Лесенка в лучшем случае "играет" при передвижении людей. Либо косоуры "жестко" варить к площадкам но это сложнее чем поставить пару диагоналей.
Псков
Да.
Ему надо принимать надежные и простые решения, ну а подкосы/связи/диагонали если что поставит позже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, речь про треугольник, 1й марш и 1я стойка. Этот треугольник дает жесткость в продольном направлении. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Теория - да. Но даже в серии узлы площадок и маршей - на сварке, ограниченной жесткости. |
Псков
Это же насчет моего варианта, предложенного тс?
Жесткость узлов тут не нужна. Треугольнику некуда терять форму. |
У жестких заделок болшие требования к фундаменту, а автор предполагает "подушки", что логично для шарнирного опирания. В теории в шарнирах нулевые зазоры. В реальности ходил по там лестницам, которые вибрируют под тобой. Отличные ощущения на отметке +12.000м! |
Если я правильно понял то должно получится как на рисунке? ----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
Да что там говорить. Студент я. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это будет проблематично сделать. Конструкция будет оцинкована и установлена в другой стране. |
На рисунке получилось многодельно.
Можно сделать попроще, как писали выше (нарисовалось криво ![]()
Воскресе |
Типа такого. Связь можно чисто одной, диагональной сделать, но это малоэстетично. Есть
Тогда никакой монтажной сварки - никаких жестких узлов и все замкнутые профили должны иметь отверстия для пролива цинка! |
Раз есть возможность хорошо пришпандориться к стене, можно и так. Вот так: жесткие Т-образные стойки, и крепление к стене такое, чтобы не передавалась вертикальная нагрузка - дом и набетонки лестницы будут осаждаться по-разному, и однажды крепление выломается...
Воскресе |
Районы применения эвакуационной лестницы 3-го типа | strsystems | Пожарная безопасность | 5 | 18.12.2016 02:32 |
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра | princesa_Diana | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.08.2011 22:09 |
Помогите найти 1000 типовой проект где есть лестницы, переходные мостики и компрессорные | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.05.2011 08:59 |
Пристройка эвакуационной лестницы к промышленному корпусу | Юджин | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.01.2011 23:02 |
Помогите нужен пример выполнения лестницы | favorite | Архитектура | 1 | 23.09.2006 01:44 |
