Пристройка эвакуационной лестницы к промышленному корпусу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка эвакуационной лестницы к промышленному корпусу
Непрочитано 14.01.2011, 14:28 #1
Юджин
Добрый день! Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. К существующему корпусу пристраивается эвакуационная лестница. Высота ее металлического каркаса 9,5м,внизу через закладушки в монолитной плите. Вопрос: Должен ли каркас быть раскреплен к конструкциям корпуса? Или достаточно установить связи во всех плоскостях ? Спасибо
Непрочитано 14.01.2011, 14:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Юджин Посмотреть сообщение
Можно так. В этом случае неплохо экономится материал.
...Или достаточно установить связи во всех плоскостях ?
Но можно и так
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:31
Серега
Геометрия лестницы какая? Кроме высоты еще есть что- нибудь?
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 14:39
Юджин
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
5,950х3
Юджин вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:06
Серега
Расчетная длина вашей лестницы при свободном верхе будет: 950х2=1900см. радиус инерции стержня при такой геометрии r=146см.
Гибкость лестницы 1900/146=13, при допустимой 180-60a. Так что теоретически- возможно.
Серега вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 19:24
Михась
Инженер
В АБК на 3-м этаже трехэтажного здания находится зал совещаний на 80 сидячих мест. Есть предписание пожарников - выполнить вторую эвакуационную лестницу с выходом непосредственно на улицу через дверь устраиваемую на месте существующего окна этого зала. У меня такие вопросы: где смотреть расчет ширины марша металлической лестницы, т.к. думаю, что в данном случае 900мм явно мало? Хватит ли ширины прохода в свету 800мм? Отсюда второй вопрос: Хоть новая лестница и будет вторым эвакуационным выходом, а следовательно и допускаемым углом наклона 60 гр., мне кажется, что с пропускаемостью 80 чел. максимальный угол должен быть 45 гр. А раз так, то неплохо подвести переходную площадку и к окошку второго этажа, следовательно 4 марша 45гр. (также как и внутренняя лестница по высоте)??? Скажите где я рассуждаю не так?
Михась вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 19:31
иваниваныч
СНиП общественные здания. Кстати, там, по-моему, макс. число эвакуирующихся по нар.открытой лестнице 70 чел., так что Вам закрытую придется делать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 22:10
гиппопо
Ув. Михась!
СП
1.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
Издание официальное
8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допу-
скается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа
соответствуют требованиям таблицы 28.
гиппопо вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 23:59
Михась
Инженер
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
не соответствуют: и число эвакуируемых и высота расположения этажа больше 6м. Но при всех этих условиях получится то два выхода из зала считая существующий, это разве не должно где-то упрощать ситуацию?
Если нет, то какие же всё-таки доводы привести на установку открытой лестницы 3-го типа?
Скажем, вот здесь, вообще всё минимизируется и меня бы устроило: СП 1.13130.2009 пункт 4.4.1 г) 0,9м - для всех остальных случаев.
...ведь мой случай, по-моему, подходит и под остальные, ... только запутался, и как поступать?!!
Михась вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 18:15
Юный ПГС-ник
А вообще с точки зрения пожарных норм, можно эту лестницу крепить к зданию?
Юный ПГС-ник вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 23:02
гиппопо
Ув. Юный ПГС-ник!
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Можно.
гиппопо вне форума
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
