Как задать диаграмму растяжения для стали С245 в Лира-Сапр 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать диаграмму растяжения для стали С245 в Лира-Сапр 2019
Непрочитано 05.03.2021, 09:08 #1
Max147d
Доброго времени суток.
Начал освоение нелинейного расчета в Лира-Сапр 2019 и столкнулся с трудностью получения значений для диаграммы растяжений стали С245.
Подскажите как это делается?
Непрочитано 27.03.2021, 16:14
2 | #2
Максим-174
Инженер-конструктор
Для начала нужно открыть СП16.13330.2017. Найдете там на рис. В.1. Обобщенную расчетную диаграмму работы строительных сталей и нужно еще обратить внимание на таблицу В.9 с Параметрами диаграммы, найти характеристики для стали С245.
На диаграмме в первом приближении для расчетов вам достаточно будет только 2 точки: точка В (условный конец пропорциональности и начало текучести стали) и точка Е (точка временного сопротивления разрыву).
Значение напряжений известно, как найти значения относительных удлинений: для точки В - Расч.сопр пред. текучести / модуль упр (230МПа / 210000МПа = 0.0011) Далее в этой диаграмме нужно задать хотя бы минимальное упрочнение стали, тк ЛИРА горизонтальные участки не воспринимает (это написано в справке), по этому задаем вторую точку Е -из таблицы В.1 видно что для стали С245 сигма-вр превышает сигма-тек в 1,653 раза, следовательно: 230МПа*1,653=380МПа, Eэпс для этой же точки 0,0011*141,6=0,16.
В итоге получили 2 точки на графике, которые вводятся в ЛИРУ через начало координат с учетом работы стали на сжатие (для сталей работу на раст/сжатие по показателям не различают):
-0,16 это -38000 т/м.кв
-0,0011 это -23000 т/м.кв
0 это 0 (можно не вводить, т.к график все равно центр должен пересечь)
0,0011 это 23000 т/м.кв
0,16 это 38000 т/м.кв
В общих чертах принцип такой, лучше меня об этом расскажет профессор Макеев на своем ютуб-канале, есть у него и курсы по физической нелинейности стали и учете совместной работы конструкций, советую изучить, прозреете однозначно. Успехов!
ID:	235785  Нажмите на изображение для увеличения
Максим-174 вне форума
Непрочитано 04.04.2021, 15:22
2 | #3
S_Gagarin
СП 16.13330.2017 рисунок В.1
У тебя Ry=240МПа, Ru=360МПа, Е=206000МПа.
График строим по ветви растяжения, зеркалим с отрицательными значениями в зону сжатия:
Первая точка 0, 0.
Относительные деформации для второй точки: 0.8*240МПа/206000МПа=0.000932, напряжения для второй точки: 0.8*240=192МПа.
Относительные деформации для третьей точки: 1.7*240МПа/206000МПа=0.00198, напряжения для третьей точки: 1*240=240МПа.
Относительные деформации для четвертой точки: 14*240МПа/206000МПа=0.016311, напряжения для четвертой точки: 1*240=240МПа.
Относительные деформации для пятой точки: 141.6*240МПа/206000МПа=0.165, напряжения для пятой точки: Sigma v=Ru=360МПа.
Ниспадающую ветвь Лира тебе на отработает, так что она тебе не нужна.
Собственно, для пластичных сталей тебе нужно только 5% относительных удлинений, согласно требований СП294 и то только для центрально-растянутых элементов и для зон растяжения.
S_Gagarin вне форума
Непрочитано 05.02.2022, 09:47
Boris_1
ПГС
Сообщение от S_Gagarin Посмотреть сообщение
Первая точка 0, 0.
Здравствуйте, S_Gagarin, а вы этот график в Лире Сапр задавали? У меня версия 2017 и она не может его переварить.
Лире не нравятся участки горизонтальные и близкие к горизонтальным.
Опытным путем установил, что расчет начинает запускаться, когда при 0.016311 Sigma=25550т/м.кв.
Последний раз редактировалось Boris_1, 05.02.2022 в 11:05.
Boris_1 вне форума
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? Akim_1989 Лира / Лира-САПР 110 08.06.2018 12:18
Как задать материалы для Ж/Б колонны не стандартного сечения. Лира Сапр 2017 Maylo Лира / Лира-САПР 16 11.12.2017 13:50
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
