Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра?
инженер-строитель
Беларусь
подскажите, пожалуйста, может есть описание или видео как это делать? а то что-то не могу разобраться. нужно создать плиту диаметром 22 м и далее рассчитать ее на упругом основании
начерти в автокаде и экспортируй в лиру.
Дуга в лире не читается, дугу нужно чертить отрезками. При дробление дуги на отрезки, длину отрезка принять не менее 0,15 м И не ясно что за диаметр? На плане плиты скругление вместо прямого угла или плита купол... Чертеж надо |
1. Создаешь радиус своей плиты, с помощью стержней, и выделяешь стержни.
2, 3. Выбираешь команду перемещения образующей. 4. Вводишь необходимые значения (число сегментов на которое разбивается круг; угол - 360 градусов; 3-е ячейка нужна только при спирали, оставляй пустой) 5. Проверяешь стоит ли галочка. 6. Указываем первую точку оси вокруг которой произойдет вращение. 7. Указываем вторую точку оси вращения. п. 5-7 можно заменить, убрав галочку и ввести значения вручную. |
Омская птица, хочу выполнить такой же контур плиты как на скрине. если не сложно, можете, пожалуйста, пояснить, в какой последовательности именно ВЫ выполняли бы данную задачу? плита по высоте переменной высоты: от 1.6м до 2.1м
попробую выполнить следующим образом (все постараюсь выполнить в ЛИРЕ) данную задачу:
- прямоугольные части крестообразного фундамента задам отдельными пластинами и далее в жесткостях каждой пластине задам жесткость и высоты пластин; - в центре задам окружность и разобью ее дугу на n-точек; - отдельные места задам точками которые далее преобразую в пластины - нужные КЭ, а так же триангулирую центральную часть: - в центре, где устанавливается ствол определенного диаметра, задам данный контур функцией АЖТ; - передам представленные нагрузки на сам фундамент, включая момент, который представляет заказчик; - в местах устройства свай задам граничные условия; - далее, выполню расчет. надеюсь, данный подход будет логичным |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 | Роман Михайлович | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.05.2016 08:29 |
ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади? | erikbond | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2015 17:46 |
Лира сапр 2013. пластина проглотила ребро при проектировании узла крепления | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 14 | 02.11.2015 13:40 |
Как задать трапециевидную плиту в ПК ЛИРА 9.6 подскажите пожалуйста,кто знает | АнеЛ | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.05.2013 23:30 |
