Как задать трапециевидную плиту в ПК ЛИРА 9.6 подскажите пожалуйста,кто знает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать трапециевидную плиту в ПК ЛИРА 9.6 подскажите пожалуйста,кто знает
Непрочитано 12.05.2013, 13:11 #1
АнеЛ
я студентка и имею небольшой опыт пользователя в данной программе.Столкнулась с задачей по моделированию монолитной трапециевидной плиты.Подскажите пожалуйста,как правильно задать ее в программе.По возможности напишите алгоритм.Прилагаю файл своей плиты.
Тип файла: docx монолитная плита.docx (139.9 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 12.05.2013, 14:27
kulvazab
В "Лире" наверху справа есть знак вопроса ("?"). Нажмите на него, откроется меню. В нём будет пункт "обучающие примеры". Там их штук восемнадцать.
(а после точки в следующем предложении полагается ставить пробел)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 14:47
АнеЛ
Ответ или подсказку на мой вопрос,я там не нашла.
АнеЛ вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 14:49
kulvazab
Сообщение от АнеЛ Посмотреть сообщение
Offtop: А у меня сегодня жена с детьми уехала на полдня в гости.
Это Вы что, за двадцать минут разобрали 18 типов задач? Вот орёл-девка!
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 15:34
1 | #5
Volodya
Нарисуйте сперва контур триангуляции по координатам, а потом разбейте его на сетку конечных элементов (протриангулируйте).
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 16:06
АнеЛ
Я не знаю,как выполнить триангуляцию по координатам в Лире 9.6.Если можно,подскажите пожалуйста алгоритм задания модели
АнеЛ вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 16:47
1 | #7
puma
1. сначала создаете узлы. (схема-корректировка-добавить узел)
2. вызываете инструменты триангуляции (схема-создание-создание и триангуляция контуров)
3. соединяете узлы "проволокой". указываете шаг триангуляции. применить.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 19:11
АнеЛ
Сделала,по вашему алгоритму.спасибо.Подскажите пожалуйста,какие задать связи на низ трапеции, при триангуляции который разбился на треугольники с узлами в вершине,на них и нужно и задать связи.Опорные я задала по оси Z.а низ трапеции не знаю,как правильно задать.
АнеЛ вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 22:45
puma
честно, не понял вопроса. можете выложить рисунок. закрепления создаются на опорах. для дипломного проекта, думаю, жесткость колонн можно не учитывать.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 23:02
АнеЛ
Закрепление плиты у меня жесткое по трем сторонам. В ПК ЛИРА назначение связей идет по опорам на колонны- отмечать по z,а какой запрет на поворот,по какой оси, будет по 3-м сторонам,на узлы,которые между опорных находятся? Я сама попробала сделать через локальные оси узлов относительно точки заданной назначила с двух сторон по UX и с одной UY.правильно ли сделала?
Тип файла: docx плита.docx (93.6 Кб, 137 просмотров)
АнеЛ вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 23:30
puma
Все равно не очень понял - почему там должно быть жесткое соединение. если хотите запретить все повороты (жесткое защемление плиты)- то, самое простое - задать по всем направлениям - в большинстве случаев этого хватает. В любом случае надо понять - что вы моделируете жестким защемлением.
puma вне форума
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 Dabbler Лира / Лира-САПР 6 28.04.2013 19:12
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 kotof Лира / Лира-САПР 1 09.10.2010 09:07
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
