Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6
Непрочитано 18.02.2011, 19:07 #1
GMarat
Необходимо смоделировать трубобетон в ПК Лира.
Нашел множество рекомендаций, но как правильнее смоделировать трубобетон, что бы учитывала совместную работу стали и бетона.
предлагают:
1. Предложить КЭ-10 численное с приведенными характеристиками (red), учитывающими и бетон, и сталь.
2. Задать параметрически - вычислите жесткость такого сечения и ввести в прогу.
3. Моделировать колонну двумя совпадающими стержнями {трубой и ж/б кольцом}, так получим реальную жесткость. Потом берем усилия в колонне и просчитываем в маткаде.
Что посоветуете? предложите свои методы моделирования...
Последний раз редактировалось GMarat, 18.02.2011 в 19:43.
Непрочитано 18.02.2011, 19:37
Ал-й
Все перечисленный методы примерно одинаковы - т.е. позволят вам максимум определить усилия в элементе и более менее корректно учесть жесткость (и влияние на всю схему) вашего трубобетонного элемента. 3 метод все таки ерундовый по ряду причин...
Вообще определить усилия в трубобетоне - это пол проблемы, самое интересное - как подбирать сечение?
Непрочитано 18.02.2011, 20:38
1 | #3
таи
Сообщение от GMarat Посмотреть сообщение
Покопайтесь в старых темах - maestro утверждал, что "моделировал" трубобетон в Лире по молодости.
Он не приувеличивал - едва ли еще пара людей найдется на форуме, которые знают Лиру, как он.
Задача контактная - решить можно в Ансисе или Code-Aster (и получить - результаты, которые мало кто сможет оспорить, если все правильно замоделируете).
таи вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 21:21
acid
не могу понять, зачем на ровном месте придумывать себе проблемы??? Если все колонны трубобетон - не принципиально, как и чем вы моделируете - главное чтоб жесткость была одинаковая у колонн - я обычно принимаю как у бетона
Автор темы   Непрочитано 19.02.2011, 00:27
GMarat
Не судите строго, т.к. с трубобетоном еще не связывался, но предпологаю что по сравнению с железобетонной колонной трубобетон обладает большей несущей способностью, т.к. колонны заполняли только для увеличения жесткости.
В процессе нагружения трубобетонного элемента реактивное боковое давление, действующее со стороны стальной оболочки на бетонное ядро, создает для бетона благоприятные условия работы объемное сжатие. В результате прочность бетона при сжатии существенно возрастает (примерно в 1,8 ÷ 2,7 раза)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Я с вами согласен, но важное достоинство трубобетонных элементов – их повышенная жесткость, обусловленная увеличением приведенного модуля упругости за счет большей жесткости металла оболочки.
так какую жесткость принять?
GMarat вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 07:28
acid
помню была у нас в институте программа по расчету рам. Так там задавали просто соотношение жесткостей ригел(фермы) и колонны. 1/3.
Непрочитано 30.01.2013, 18:56
Владимир 86
Тоже интересует, как определить жесткость EI сечения трубы заполненной бетоном?
Владимир 86 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:21
SergeyKonstr
Лира то здесь при чём, или вы собираетесь наукоёмкую работу вести, да ещё и с разными вариантами передачи нагрузки, то на бетон, то на оболочку, а то и на бетон и на оболочку одновременно... и т.д.
Инженерные методы не подходят?
Тип файла: doc 12345.doc (428.0 Кб, 448 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 22:22
Mozgunov
Начинающий проектировщик
А как проверить изгибаемый трубобетонный элемент не подскажите? Нужно проверить на изгиб сваю с учётом обсадной трубы. То есть обсадная труба не вынимается+ учёт арматуры в свае.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:39
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Перебросить схему в Старк – там есть такой расчет.
Если такой возможности нет, то по-простому можно рассчитать как жб элемент с двумя рядами армирования (трубу считать распределенной арматурой с нулевым защитным слоем). Увеличение прочности бетона вследствие эффекта обоймы лучше не учитывать – при изгибе этот эффект значительно меньше, чем при сжатии.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А может объёмными элементами? Трубу задать пластинами с сечением многоугольника, а бетон объёмными элементами по этим углам. Теоретически также можно было-бы задать и армирование стержнями внутри трубы с количеством равным количеству углов многоугольника. Но таким образом мне представляется только расчёт отдельной трубобетонной конструкции, а не в составе общей схемы...
РастОК вне форума
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? stumpel Расчетные программы 10 19.09.2008 11:16
