Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет?
Непрочитано 12.05.2010, 12:03 #1
25segments
Вопрос такой -
есть планировка от архитектора. Для удобности работы хотелось бы иметь кнопочку, при нажатии которой все видимые слои красились бы в один цвет и перемещались(копировались) на заданный слой.
При возможности можно было бы их удалять после операции. Или более желательно присваивать параметр невидимости.
Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 12.05.2010, 12:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ctrl+A + Explode тебе в помощь
zenon вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 12:23
VVA
Инженер LISP
Лисп раскрашивает видимые слои в указанный цвет
[Выделить все]
(defun C:COLORVLAY (/ doc col xreflist ret)
  ;;; Color Visible Layer
  ;;; Лисп раскрашивает видимые слои в указанный цвет
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark doc)
  (if (setq col (acad_colordlg 7 nil))
    (progn
      (vlax-for lay (vla-get-Layers doc)
        (if (eq (vla-get-LayerOn lay) :vlax-true)
            (vla-put-color lay col)
        (vla-endundomark doc)
  (princ)
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 12:35
25segments
Ctrl+A + Explode - удобно и давно знакомо. но хотелось бы одной кнопкой =)
VVA - спасибо! будем дальше собирать код!
25segments вне форума
Как можно отключить/включить ВСЕ слои одним нажатием !?!? Botan AutoCAD 35 07.09.2012 11:48
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
