"Вырезать" фрагмент чертежа, просто и быстро.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Вырезать" фрагмент чертежа, просто и быстро.
Непрочитано 06.03.2021, 10:50 #1
Zmei1302
Как в Автокаде "вырезать нужный фрагмент чертежа и копировать его без " повреждений "основного чертежа. Пример: обвел нужный фрагмент, скопировал , вставил в новый чертеж и что бы этот фрагмент был в линиях обреза. Что бы и полилинии и блоки и текст " Обрезался" по линии обреза.
Непрочитано 06.03.2021, 12:57
lee
43
Это вечная мечта человечества
lee на форуме
Непрочитано 06.03.2021, 13:15
AlexCondor
инженер
Программа Дениса Флюстикова
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Да, ну, это вроде реализовано еще в начале века.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 13:17
Zmei1302
Я так сделал-в express tools выбрал линию обреза, сделал прямоугольник,сделал нужный маштаб, вставил в чертеж, выдилил этот прямоугольник обрезал все вокруг, скоприровал и прямоугольник и все внутри него, скопировал , вставил в новый чертеж, закрыл чертеж без сохранения.
Zmei1302 вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 13:45
Komplanar
А вот точно помню, что в автокадах этак 2000-2004 такой функционал был. Выделяешь что-нибудь в чертеже, копируешь, и можешь вставить куда угодно, оно автоматически создавало файл с названием "fragment".
Впрочем, может, это был просто какой-то общий предустановленный внутрикорпоративный лисп, потому что потом отсутствие этого функционала сильно раздражало при работе с необходимостью обмена файлами в любой локальной сети.
UPD. Впрочем, ТС кажется хочет немного по-другому.
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.03.2021 в 14:00.
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 18:33
VitalyAF
Сообщение от Zmei1302 Посмотреть сообщение
вырезать без повреждений... это как? Типичный нубский вопрос, зачем фантазировать, просто скажи что тебе надо!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 18:54
АлексЮстасу
топограф, технолог
В Map/Civil 3D есть - MAPTRIM.
Почему Autodesk не распространил эту возможность на базовый AutoCAD - великая загадка.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.03.2021 в 21:05. Причина: Autodesc на Autodesk
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 19:54
Сдется мне, без лиспа этого не сделать, если граница обреза пересечет блоки, тексты, атрибуты...
Команда Хсlip отрежет все простые объекты. Далее можно все, что осталось, скопировать в другой файл, например, командой wblock, которая заодно почистит вырезанный фрагмент и перенесет его в отдельный файл без сохранения оригинала. Здесь придется подредактировать фрагмент либо сделать соответствуюший линии обреза видовой экран.
Непрочитано 10.03.2021, 20:53
skkkk
Zmei1302, похоже, что ответ в #2 остался незамеченным (судя по тому, что разница между ним и следующим ответом в пару минут, это кажется очень вероятным). Программа Дениса Флюстикова как раз режет и блоки, и всё подряд (ну или почти всё).
skkkk вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 17:25
engngr
сети
Московия*
Штриховки у меня не режет, предварительно их разбиваю.
engngr вне форума
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? star282 AutoCAD 19 05.02.2014 09:23
Подскажите в каком программном комплексе просто и быстро посчитать профнастил? Irina7S Прочее. Программное обеспечение 22 25.11.2012 14:16
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!! vitamin AutoCAD 28 03.07.2008 00:04
